Bei meinem Polo 9N 1.4 FSI, Baujahr 2002, 103.000 km springt nach ca. 500 m Fahrt die Öldruck-Warnleuchte an. Wenn ich den Motor ausstelle und neu starte, blinkt die Warnleuchte nicht mehr und springt auch nicht mehr an. Wenn ich die Kupplung trete und die Drehzahl unter 1.000 U/min sinkt, geht die Warnleuchte ebenfalls wieder aus. Die Außentemperatur beträgt momentan ca. 10 Grad. Die Warnleuchte springt nicht bei jeder Fahrt an.
Als vor kurzem die Temperaturen unter -10 Grad lagen, trat der Fehler bereits nach 100 m auf und nach Abschalten und Neustart des Motors im Anschluss mehrfach, jedoch nur bis zu einer gefahrenen Entfernung von 500-1000 m, danach nicht mehr.
Der Ölstand ist in Ordnung, es wurde bereits ein Ölwechsel durchgeführt, Ölfilter und Öldruckschalter wurden ebenfalls getauscht, der Fehler tritt jedoch weiterhin auf.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder kann mir weiterhelfen?
9N 1.4 FSI Öldruck Warnleuchte bei kaltem Motor
Themenersteller - Beiträge: 2
Was sagt denn der Fehlerspeicher?
So eine Lampe im Tacho sagt nicht sonderlich viel aus...
VCDS Interface HEX+CAN+USB | VAS-Tester | BMWCoding
Fehlersuche, Codierungen, Steuergeräte flashen von VAG, BMW, Mini usw
BMW 5er F11
Im Fehlerspeicher liegt kein Fehler ab.
