Motorkühlerlüfter
Verfasst: 18. Jul 2016, 15:20
ich habe letzt ein paar Gummischläuche der Kühlung gewechselt, da diese undicht waren.
Beim Entlüften ist mir dann aufgefallen, dass der Lüfter nach ca. 25 Min. laufenlassen des Motor im Stand noch immer nicht angesprungen ist. Daraufhin habe ich etwas recherchiert und den Thermoschalter mal überbrückt.
Wenn ich die 2 Kontakte "links" überbrücke (der Stecker ist ja dreieckig und links ist da ja relativ
) und dann die Zündung anschalte läuft der Lüfter an. Brücke ich dann den "rechten" Kontakt hört man irgendetwas schalten (ein Relais?) aber der Lüfter läuft nicht an, auch nicht nach Einschalten der Zündung.
Daraufhin habe ich den Stecker am Lüfter abgezogen. Dieser ist ja 3-polig. Links außen braun, dann kommt ein dünneres Kabel in der Mitte und rechts wieder ein dickeres Kabel (die Farben der beiden Kabel weiß ich leider nicht mehr genau).
Braun müsste ja Masse sein?
Wenn ich die beiden Kontakte am Thermoschalter brücke, wo der Lüfter angelaufen ist, kann ich am Lüfterstecker zwischen dem braunen und dem anderen äußeren Kabel 12V messen.
Brücke ich den anderen Kontakt am Thermoschalter, messe ich am mittleren Lüfterkontakt gegen Masse 12V. Auf dem äußeren Kabel gegen Masse messe ich 0V.
Weiß zufällig jemand, ob bei diesem Verhalten der Lüfter defekt ist? Was macht das mittlere Kabel? Ist das eher ein Signal, dass der Lüfter schneller läuft, wenn hier 12V anliegen? Oder müsste der Lüfter bereits laufen, wenn 12V an dem mittleren Kontakt anliegen? Mich wundert es halt, dass das mittlere Kabel etwas dünner ist.
Matthias.
Matthias.
