Polo 1.4 16V unrunder Leerlauf
Verfasst: 26. Jan 2017, 14:13
von Stinkei
Habe bei meinem Polo 9n (MKB: BBY) das der Motor im warmen zustand total unruhig läuft. Beim Kaltstart ist die Drehzahl gleichbleibend stabil, nur wenn er dann warm ist, sind diese Drehzahlschwankungen.
Habe bereits die Drosselklappe gereinigt, wobei diese kaum Verschmutzung aufwies. Das Motorsteuergerät zeigt keinen Fehler an.
Bin im Moment etwas ratlos....
Hat vlt jemand eine Idee, wo ich weiter suchen kann?
Verfasst: 10. Feb 2017, 11:36
von Stinkei
So, jetzt wird es immer seltsamer. Der Kaltstart ist gut, aber wenn wir den Motor im Stand laufen lassen, fängt er nach paar Minuten an sich zu schütteln und bekommt aussetzer.
16684- Verbrennungsaussetzer erkannt
16686- Zylinder 2 Verbrennungsaussetzer erkannt
16687- Zylinder 3 Verbrennungsaussetzer erkannt
Macht man den Motor aus, löscht den Fehler und startet wieder ist alles ok.... Bis man an eine Ampel kommt und das Auto länger wieder im Stand läuft.
Verbrauch ist auch Okay.
Verfasst: 12. Feb 2017, 11:11
von cyclone001
Wie alt sind die Kerzen? Hat der Einzelzündspulen?
Würde erstmal in der Richtung schauen.
Verfasst: 12. Feb 2017, 14:04
von Nuerne89
Genau, zuerst Zündkerzen neu, die sollten spätestens nach 60tkm eh neu, wird aber oft vergessen!
Danach wegen Aussetzern schauen und Zündspuelen durchtauschen, schauen ob der Fehler wandert.
Zündspulen fallen aber häufig aus, daher ggfls. dann auch einfach direkt alle 4 neu machen, kosten im Aftermarket von NGK nicht die Welt (unter 100€), nur beim VW Händler fällt dir die Kinnlade runter!
