Polo9N 1,4 FSI (sehr) lautes Pfeifen/Quietschen
Verfasst: 19. Mai 2017, 18:29
von Brooks
Hallo Leute,
ich hatte letzte Woche von Freitag auf Samstag nen Marder im Motorraum und seit Sonntag ein lautes Quietsche/Pfeifen.
Was ich dazu sagen kann:
- Geräusche kommen nur bei abfallender Drehzahl
- Bei Last ist das Geräusch sofort weg
- Geräsch meisten bei 3000 U/min dann abfallenden bis ca 1600 U/m
- Wasserpumpe/Klimakompressor/Lichtmaschine konnten wir ausschließen (Kurzeitiger Betrieb ohne Keilriemen)
- sobald man den Ölmessstab rauszieht ist das Geräusch weg, steckt man ihn wieder ein ist das Geräusch wieder da
Anbei ein Video:
https://youtu.be/71wMeMuwt-o
Was kann es noch sein? Undichter Schlauch zum Bremskraftverstärker? Undichtigkeit an der Ansaugbrücke? Jemand ne Idee oder vergleichbares erlebt? Bin über jeden Vorschlag dankbar.
Verfasst: 20. Mai 2017, 15:43
von 4Snake
Hartplastik fressen die eigentlich eher nicht an, von daher würde ich die Ansaugbrücke schonmal ausschließen, ist auch der Grund warum ab Werk Wellrohrschläuche um den Kabelbaum gezogen werden, das mögen die Viecher irgendwie nicht.
Ist schwer zu sagen, aber es hört sich für mich eher nach ner mechanischen Sache an, wobei ich undichte Schläuche nicht pauschal ausschließen würde.
Da muß man einfach mal den Kopf rein stecken und versuchen das Geräusch zu lokalisieren, kann zwar schwer werden, aber so würde ich erst mal vorgehen. Keilriemen geh ich mal von aus das du gecheckt hast und keine Defekte vorliegen. Mühselige Fehlersuche, aber mechanische Probleme sind oft optisch erkennbar, selbst bei den Schläuchen (sofern das das Problem ist) könnte simples Leckagespray weiter helfen um sowas ausschließen zu können.
Verfasst: 20. Mai 2017, 20:53
von Brooks
Der Wagen stand jetzt 3 Tage in der Werkstatt und die konnten vieles ausschließen bzw, haben gleich noch einiges gefunden, was neu gemacht werden musste.
Bin die nächsten 2 Wochen erstmal im Urlaub danach werde ich mich noch mal dran setzen müssen. Da das pfeifen nur sporadisch auftritt, ist es verdammt mühselig den genauen Ort zu lokalisieren, denn immer wenn man den Kopp drin hat, ist natürlich ruhe.
Wenn noch jemand Ideen hat, gerne her damit. Melde mich in 2 Wochen nochmal.
LG
Verfasst: 21. Mai 2017, 13:02
von 4Snake
Und was wurde da raus gefunden???
Wenn du Tips haben willst, solltest du mal adäquate Info`s geben, das da was gefunden wurde und getauscht werden soll, hilft da überhaupt nicht weiter!
