Klemme für Benzinschlauch defekt
Bolli1992
Ungelesener Beitragvon Bolli1992 » 4. Aug 2017, 12:35
Hallo Leute,
mir ist leider beim Wechseln des Kraftstofffilters die Klemme am Benzinschlauch abgebrochen. (Besser gesagt die Klammer)
Der VW Teiledienst meinte ich muss jetzt alle 3 Schläuche neu kaufen, weil es diese Klammern nicht einzeln gibt :( habe auch nichts derartiges gefunden als Nachbau o.ä.
Habt ihr eine Idee was ich ansonsten noch ma ken kann? Immerhin kosten die Schläuche ~100€ und das Tauschen ist mit einem Haufen Arbeit verbunden :(
LgBolli 1992
Polo 9N 02/2002 64PS 1,2l
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 4. Aug 2017, 15:39
Neeein, ich habe vor einer Woche noch zwei der Schläuche samt Klemmen weggeworfen.
Ich würde es bei nem Autoverwerter probieren. Da solltest du die Schläuche für wenige Euro bekommen können.
Meine Polo GTI Umbauten.
Bolli1992
Ungelesener Beitragvon Bolli1992 » 5. Aug 2017, 09:29
Ooooh wie blöd :/ Gibts ne Möglichkeit das irgendwie zu umgehen? Möcht irgendwie die ganzen Schläuche tauschen, das ist siche ne heidenarbeit^^
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 5. Aug 2017, 12:02
Das einfachste wäre, in den Anschluss des Schlauchs so ne neue Klammer rein zu drücken. Die "Klammer" ist übrigens eine "Entriegelungstaste". Wenn man auf die Klammer drückt, dann öffnet die sich und man kann den Schlauch einfach vom Filter abziehen.
Je nach dem, welcher Schlauch das ist, könnte es wirklich aufwendig sein, ihn zu tauschen. Ich weiß z.B. nicht, wie gut man die Leitung zur Kraftstoffpumpe am Tank vorbei fummeln kann.
Wie gesagt, versuchs mal beim Teileverwerter und tausch nur die Klammer aus.
Bolli1992
Ungelesener Beitragvon Bolli1992 » 7. Aug 2017, 16:27
Leider hat bei mir in der Gegend niemand diese Schläuche gebracuht :( Hat noch wer eine Idee wie ich mein Dilemma lösen kann? Evtl diese befestigung versucehn vom Schlauch zu bekommen und mit einer Schlacushelle befestigen?
RollinCrew
Ungelesener Beitragvon RollinCrew » 7. Aug 2017, 21:39
Also mit ner Schlauchschelle würde ich da nicht rumexperimentieren.
Ich würde an deiner Stelle mal bei eBay nach einer gebrauchten VW Benzinleitung suchen. Kann mir gut vorstellen, dass die Anschlüsse im Konzern einheitlich sind. Dann kaufst du einfach einen gebrauchten Schlauch und nimmst dessen Klammer aus dem Anschluss.
Ich habe auf die Schnelle jetzt mal diesen Schlauch gefunden. Musst mal schauen, ob der Anschluss entsprechend passend aussieht.
EDIT: Noch besser, hier gibt's ne Kraftstoffleitung vom Polo 6R. Der Anschluss sollte auf jeden Fall passen.
fabkuhl
Ungelesener Beitragvon fabkuhl » 8. Aug 2017, 08:41
Um welche Leitungen geht es denn? Die nach vorne?
Die kosten meines Wissens bei weitem keine 100€, sondern eher 45€.
Das Durchfädeln nach vorne ist auch nicht so schwer.
