Knacken der Vorderachse bei Kälte
Verfasst: 11. Dez 2017, 20:46
von hymer1987
hatte von euch auch schon jemand das Problem, dass bei Kälte < 5°C, nach dem Starten beim Fahren über Kanaldeckel und Unebenheiten ein Knacken an der Vorderachse auftritt?
Die Gummilager der Querlenker wurden bereits ausgetauscht. Dies hatte damals allerdings keinen Erfolg gebracht.
Vielen Dank für eure Antworten.
MfG Andreas
Verfasst: 11. Dez 2017, 21:23
von hannes69
Was ich selber bereits hinter mir habe und auch geknackt hat:
- Querlenkergummis
- Buchsen vom Stabilisator -> gabs nix einzeln, ganzer Stabi wurde getauscht
- Domlager
- gerissene Feder
Sonst knackt normalerweise nix
Verfasst: 13. Dez 2017, 13:23
von RollinCrew
Natürlich gibt's die Stabilager einzeln. Zur Not im Zubehör.
Verfasst: 13. Dez 2017, 15:35
von ProloDo
@RollinCrew
Gemeint sind wohl die Führungsricnge am Stabi selbst, die waren anfangs aus Kunststoff.
Und sind dann weg gegammelt, hatte ich auch. Hab mir dann einen anderen neuen
Stabi gekauft dort sind diese aus Metall.
Verfasst: 13. Dez 2017, 17:36
von hannes69
Genau so war das gemeint und genau der Fall war es bei mir auch
Verfasst: 13. Dez 2017, 22:01
von hymer1987
vielen Dank für eure Antworten.
Gibt es eine Möglichkeit zu prüfen ob tatsächlich die Domlager die Ursache ist?
MfG Andreas
