Motor läuft nur auf zwei Zylindern
Verfasst: 16. Mär 2018, 13:32
von Dante7385
Hallo erstmal zusammen.
Ich habe letzte Woche bei meinem Polo 9n 1.2 neue Ventile eingebaut und nach dem zusammenbau habe ich gemerkt, das der erste Zylinder nicht mit läuft.
Ich habe einen Zündfunken und Sprit kommt auch an aber er arbeitet trotzdem nicht.
Wenn ich die Zündkerze rausdrehe ist diese auch richtig nass.
Ich weiss leider nicht weiter und würde mich über jede Hilfe freuen.
Re: Motor läuft nur auf zwei Zylindern
Verfasst: 16. Mär 2018, 14:06
von Schmatzek1
Kompression gemessen?
Gesendet von iPhone 7 mit Tapatalk
Verfasst: 16. Mär 2018, 14:23
von Dante7385
Ja Kompression habe ich heute morgen geprüft und ist bei allen drei Zylindern gut
Ich verstehe nicht warum ich Sprit und einen Funken habe es aber keinen Bums gibt
Verfasst: 17. Mär 2018, 08:06
von 4168 Ecki
manschmal ist es banal, aber ich würde erst mal die Zündkerze unter Verdacht haben.
Sowas hatte ich schon am Motorrad, Kerze draußen... Zündfunke ist da, läuft aber trotzdem nicht.
Kerze gewechselt... alles gut.
Verfasst: 17. Mär 2018, 08:11
von Dante7385
Habe die Kerzen schon gegeneinander getauscht und trotzdem bleibt der Fehler leider auf Zylinder 1
Verfasst: 17. Mär 2018, 08:27
von 4168 Ecki
Na ich würde mit Stecker und Kabel weiter machen.
Dann bin ich aber auch ratlos, wie es aussieht kann es ja am Sprit nicht liegen.
Verfasst: 17. Mär 2018, 08:32
von Schmatzek1
Sagt der FS noch was anderes als Verbrennungsaussetzer auf dem Zylinder?
Verfasst: 17. Mär 2018, 08:38
von Dante7385
Nein leider nur dieser eine Fehler habe auch schon die spulen gegeneinander getauscht. Werde wohl nochmal den Kopf runter nehmen müssen
