habe meine Polo derzeit innen komplett zerlegt, da auch bei mir die Abläufe des Schiebedachs herausgerutscht waren.
Da auch der Himmel draußen ist stelle ich mir gerade die Frage, ob ich das Schiebedach inklusive Mechanik ausbaue um es gründlich zu reinigen, neu zu schmieren und ggf. die Dichtung um das Glas herum zu erneuern.
Könnt Ihr mir sagen ob das kompliziert bzw. viel Arbeit ist?
Für mich sieht es so aus als müsste man "nur" 6-8 Schrauben lösen um den kompletten Rahmen mit Mechanik vom Dach zu lösen...
kizzu
Schiebedach ausbauen beim 2003er 9N
Hallo, Du schreibst das der Dachhimmel raus wäre; wie ht das funktioniert? Ich habe das nicht geschafft; als ich alles lose hatte war der Himmel nicht raus zu bekommen. Er schien irgendwie am Schiebedach fest zu hängen ... obwohl es laut VW sonst keine Befestigung gibt ...
Danke für einen Hinweis,
Grüße Dietmar
Grüße Dietmar
Hallo Dietmar,
Den Himmel beim Schiebedach auszubauen, ist nicht allzu schwierig: Man löst den Himmel rundherum, so dass er in Fahrzeuglängsrichtung verschiebbar ist. Dann leicht nach hinten schieben, an der hinteren Schiebedachkante aushängen, dann nach vorne schieben, an der Vorderkante aushängen und beiseite legen.
Viele Grüße
proforma
Viele Grüße
proforma
