AWY Leistungsverlust bei warmen Motor / Autobahn
Verfasst: 31. Mär 2019, 13:52
von Jixen
Hi Leute,
ich komme bei diesem scheiß Polo nicht weiter.
Auf längere Fahrten wie z.b. auf Autobahn u.s.w
Wenn er warm ist bekommt er Leistungs Verlust. Mal normal mal wird er langsamer.
Habe Benzinfilter, Flexrohr, Einspritzdüsen, Zündkerzen + die kabel, luftfilter, ölfilter und die
beiden lambdasonde schon gewechselt.
Woran kann es noch liegen?
Könnte vielleicht der kat im Arsch sein?
Wenn ja wie kann man das überprüfen?
Achso im Fehlerspeicher steht
Fahrzeug VIN:Nicht vorhanden
FahrzeugherstellerUnbekannt
Fahrzeugkalibrierungs-ID:Nicht vorhanden
Aktuelle Fehleraufzeichnungen
Unerledigte Fehleraufzeichnungen(n)------------------
P0140: O2 Sensor Circuit No Activity Detected (Bank 1 Sensor 2)
Kann ja wohl nicht sein das die lambdasonde wieder einen weg hat oder?
Grüsse Jixen
VW Polo 9N Bj.2002 AWY
Hiiiiilfee
Verfasst: 31. Mär 2019, 14:25
von ProloDo
Mal mal bitte nicht wegen jedem Schritt einen neuen Thread auf!
Titel wie:
Hiiiiilfee
Sind auch nicht angebracht, das ist unsinnig fast in jedem Thread wird um Hilfe gebeten. Viele User reagieren auf solche Beiträge gar nicht!
Sinnvoll ist es im Betreff das Problem zu umreißen, damit der nächste mit dem gleichen Problem die evtl. auch finden kann.
Schreib doch bitte in deinen letzten Thread die Info die dort noch nicht stehen, und wenn möglich ändere den Betreff in zB "AWY Leistungsverlust bei warmen Motor / Autobahn".
Verfasst: 31. Mär 2019, 14:40
von Jixen
Ok kann man den Beitrag wieder löschen?
Verfasst: 31. Mär 2019, 18:54
von ProloDo
Schreib doch bitte noch den Zeitlichen Verlauf dazu.
Bei dem Fehlereintrag kommen erstmal 2 Dinge in Frage, Sonde oder Leitungen.
Tritt der gleiche Fehler auch mit der Alten Sonde auf? Dazu muss die neue Sonde nicht extra heraus geschraubt werden.
Wenn ja, Verkabelung prüfen.
Kann Dein Diagnosesystem die Sondenspannung anzeigen?
Bei Problemen mit der Verdrahtung
ist oft eine Neuverkabelung sinvoll.
Falls Du das machen musst, ich hab das gerade hinter mir. VW kann nur anhand der VIN nicht herausfinden welche Pins genau bestellt werden sollten. Ich helfe dann gerne.
