Polo 9N Problem Tankentlüftung
Verfasst: 21. Jul 2019, 23:43
Guten Abend,
ich habe folgendes Problem unser Polo 9N gibt ein komisches Geräusch von sich. Dieses ist nur auf der Beifahrerseite hinten am Rad zuhören und auch nur wenn er steht. Es kommt in regelmäßigen Abständen und ist auch über einen längeren Zeitraum zu hören ( circa noch nach 2 Stunden Standzeit).
Ich habe ja dieses Belüftungsventil (Nippel) im Einfüllstutzen im Verdacht dass das defekt ist. Wenn man den Tankdeckel abschraubt ist das Geräusch weg. Fährt man ohne Tankdeckel bleibt das Geräusch ebenfalls weg, es kommt nur wieder wenn der Tankdeckel fest aufgeschraubt wird. Das Magnetventil im Motorraum wurde schon getauscht, brachte aber leider keine Veränderung.
