Polo 9n 1,2l 40kw 54PS
Verfasst: 10. Sep 2019, 19:12
von Tripmeister22
Hallo,ich habe folgendes Problem bei meinem Polo Baujahr 2004 AWY, 3 Zylinder mit 40kw und 54 ps. Es ging los das die Motorlampe anfing Orange zu leuchten.habe son ODBII adapter an die Diagnose Buchse gesteckt und er zeigte den Code P0030 Antriebsstrang H02S Bank1 Sensor 1 an. Aber fuhr trotzdem weiter weil er normal lief. Dann kam die Öl lampe in Orange und ich füllte Öl nach Fuhr 2 Tage dann wieder die Öllampe. Füllte wieder nach und fuhr den Tag zur Arbeit zurück und abends bin ich nochmal los weil ich Angeln wollte. Plötzlich totaler qualm hinter mir und er tuckerte nur moch so das ich Stehen geblieben bin schaute unter die 3 Zündspulen und Zylinder 1 und 3 Schwimmen in Öl . Nach fehler auslesen kam der besagte P0030 Und neu dazu P0302 Antriebsstrang Cylinder 2 Misfire Detected. Habe öl abgesaugt und kerzen + Zündspulen mit Bremsenreiniger gereinigt und auch die kanäle wo die kerzen rein kommen startete den motor und das selbe heller qualm und tuckerte nur .fehlercodes kamen wieder. Jetzt stehr er am Straßenrand in ner Parktasche und ich weiss nicht weiter. Kumpel bot mir an den zu ihm aufs Gehöft zu schleppen und würde mich dann versuchen den Motor zerlege technisch anzunähern. Wer kann mir sagen was ich an teilen kaufen,besorgen muss und auf was muss ich mich konzentrieren?laut was man so liest würde ich sagen ,Kat Schrott, Kopfdichtung durch, ventile verbrannt und kerzen sind eh schwarz die wohl auch neu steuerkette muss wohl auch neu. Vielleicht hat der eine oder andere Sinnvolle tipps was da überhaupt los ist und was ich bräuchte um den polo wieder zum laufen zu bekommen. Der hat grade vor 3 Monaten Tüv neu bekommen deshalb würde ich da nochmal Herz rein stecken.Ich hoffe auf Antworten. Danke im vorraus.Lg
Verfasst: 11. Sep 2019, 08:06
von px
Hast du das Öl mal gemessen bevor du wieder neues reingekippt hast?? :D
Verfasst: 11. Sep 2019, 13:57
von ProloDo
Wie viel km hat der Motor?
Welcher Motorkennbuchstabe?
Wurde vor dem Schaden mal die Kompression gemessen?
Ich würde den Motore nicht mehr starten!
Wenn oben Öl raus kommt, hat das wohl erstmal nichts mit der Kopfdichtung zu tun, ich gehe davon aus dass der Kopf selbst nicht mehr zu retten ist.
Was noch wichtig ist um sinnvoll helfen zu können ist wie viel im Jahr ca. gefahren wird. Und auch wie viel Dir das Auto wert ist, was wurde erst gemacht und was muss sowieso noch gemacht werden.
Wenn Du oder besser Ihr, viel selbst machen wollt und könnt sag ich noch nicht (!) dass es sich nicht Lohnt.
