ESP-Warnleuchte nach Motorumbau trotz Umcodierung
Verfasst: 5. Dez 2019, 12:30
folgendes Problem stellte sich bei einem Kumpel nach einem Motorumbau (AXR MJ2005 auf BPX MJ2005 aus einem Ibiza) ein:
Beim ersten Motorstart leuchtete die ESP-Warnleuchte auf (Fehler: Lenkwinkelgeber, Kommunikation zum Tacho, Variantencodierung).
Durch Anlernen bzw. Umcodieren sind die Fehler nun alle aus dem Speicher verschwunden, die Leuchte ist dennoch weiterhin an.
Der ESP-Taster reagiert lt. Steuergerät auf Betätigung, setzt aber keinen Befehl um.
Bisherige Abhilfeversuche:
- Check Verkabelung
- Check Sicherungen Innenraum und auf Batterieträger
- Vergleich Hardware-/Softwarestand ABS-Steuergerät
- Tausch auf ABS-Steuergerät vom Ibiza
- diverse Codierungen im ABS sowie Wegstreckengeber im KI
- Tausch auf Tacho vom Ibiza
Das Problem besteht dauerhaft, ESP ist auch deaktiviert. Aktuell interessiert das Steuergerät auch die Variantencodierung nicht, es wird kein Fehler mehr angezeigt (auch bei falscher "alter" Codierung").
Es handelt sich dabei um eine ESP 8.0, falls das jemandem hilft.
Vielleicht hat ja noch jemand einen Rat für uns.
Fabian
- Check Verkabelung
Fabian
