Öl- und Kühlwasser verlust, weißer Rauch
Verfasst: 25. Mai 2020, 12:07
von Niklas07
Mein Polo 9N3 (1,2L 12V) verliert sehr viel Öl, ca. 1L auf 300km. Zudem wird das Kühlwasser immer wieder weniger und teilweise kommt ziemlich viel weißer Rauch aus dem Auspuff.
Hat jemand eine Idee, was es sein kann? Eventuell die ZKD?
Verfasst: 25. Mai 2020, 21:59
von majesty78
Das heißt der Wagen hat keinen VERLUST sondern VERBRAUCH von Kühlwasser.
Verlust wäre, wenn Du immer wieder Kühlwasserflecken unter dem Auto hast.
Kopfdichtung wäre am naheliegendsten, wenn die Kühlmittelschläuche hart werden ist es noch naheliegender.
CO Test am Ausgleichsbehälter in einer Werkstatt machen lassen gibt Klarheit.
Verfasst: 26. Mai 2020, 20:31
von 4Snake
Ich würde mal den Öleinfülldeckel abmachen und mir den von innen anschauen, ist da beige farbener Schleim zu erkennen deutet das auf Wasser im Öl, dann unbedingt auch mal den Peilstab rausziehen und das Öl da anschauen, ist es da noch ok, dann kann das am Deckel auch nur von Kondenswasser her kommen, wobei es auf die Menge ankommt. Hört sich aber schon schwer nach ZKD an....
