Hoch-/Nachlaufen d. Motors beim Schalten (105 PS, Benziner)
Verfasst: 7. Nov 2006, 09:25
von sigvet
Ich fahre einen Polo mit 105 PS (Benziner), Modell 2007, und habe folgendes Problem:
Beim Beschleunigen und Schalten vom 2. in den 3. Gang bei etwa 2500 bis 3500 U/min. läuft das Gas mit dem Treten der Kupplung kurz hoch und nach, so als hätte man das Gaspedal zu spät losgelassen. Hat hier jemand Erfahrungen mit dem Problem? VW sagt mir: Bekannt, aber nicht lösbar, gibt es bei anderen Modellen (z. B. Touareg) auch.
Verfasst: 7. Nov 2006, 09:32
von TooMuchFun
Wilkommen im Forum!
So ist es.
Bekannt, auch nicht wirklich ein Problem und bei vielen Modell zu beobachten. Mein Golf IV hatte das, der Touran eines Bekannten hat das, und der A3 meines Cousains auch. Ist nicht wild.
Um das zu vermeiden musst du bewusst vom Gas gehen, dann erst die Kupplung treten und dann schalten.
Andere Lösung wäre sehr schnell zu schalten. Dann kannst du das gleich als Anlauf zum Vortrieb im nächsten Gang nehmen.
Verfasst: 7. Nov 2006, 09:52
von me1ssner
an das Verhalten von Kupplung und Gaspedal und den Schleifpunkt etc. muss man sich am Anfang eh erstmal gewöhnen. Besonders, wenn man vorher einen Wagen ohne elektrisches Gaspedal gefahren hat.
Das Gaspedal reagiert halt etwas träge... aber da gewöhnt man sich recht schnell dran.
Verfasst: 7. Nov 2006, 12:56
von SDi
Ich hatte für ein paar Tage einen Leih-Ibiza mit dem 1,2L 12V mit 70PS.
Der Motor lief nach dem Gaswegnehmen auch noch ca 1s mit der gleichen Gasstellung weiter.
War zwar am Anfang ungewohnt, aber man gewöhnt sich schnell dran.
Verfasst: 7. Nov 2006, 13:23
von sigvet
Das Hochlaufen passiert nur unter den von mir beschriebenen Bedingungen und nervt total, weil es eben immer nur unter diesen Bedingungen auftritt und ich keine Lust habe permanent darüber nachzudenken, in welchem Drehzahlbereich, in welchem Gang ich mich gerade befinde und ob ich stärker oder weniger stark beschleunige bevor ich schalte - daher ärgert mich das schon!
Verfasst: 8. Nov 2006, 07:18
von ulf
Deinen Frust kann ich gut nachvollziehen, aber das machen abgas-kastrierte Benziner anderer Hersteller auch (TDIs übrigens nicht
). Ich schätze, das ist bis zu einem gewissen Grad normal.
Falls Du Gelegenheit hast, auf anderen Polos mit dem gleichen Motor eine Runde zu drehen, kannst Du ja mal checken, ob sich Deiner besonders zickig gibt (könnte u.U. an "falscher Luft" liegen) -> dann reklamieren.
