Lamdasonde Fehler: 16420
Verfasst: 19. Jun 2022, 03:31
hoffe mir kann wer helfen mein Polo 9N schmeißt seit einiger Zeit Landasondenfehler. Jetzt hoffe ich sage das richtig haben wir die Nachkatsonde also unten am Auspuff getauscht. Da diejenige ja Bank 1 Sonde 2 sein müsste. Meiner hat ja nur 2x, wenn ich das richtig im 7zap ETKA gesehen habe. Jedenfalls was kann man da tun und testen, hattet da jemand mal ähnlichen/gleichen Fehler gelöst bekommen? Liegt es an der Sonde, Steckverbindung bröckelig, LMM? Was genau ist da Phase. Hoffe mich kann da mal jemand aufklären und Tipps geben.
VCDS gibt folgenden Fehler aus
1 Fault Found::
16420 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S2: Heating Circuit
P0036 - 35-00 - Malfunction / Open Circuit.
Alte Lamdasonde leider nicht mehr vorhanden zum Testen, die war fest da haben wir mit der WaPu kurzen Prozess im Endeffekt gemacht. ?
Eine Vermutung lag vor einiger Zeit das die schon länger kaputt war, weil der Fehler erst aufgetreten nachdem Thema Software beim nächsten Fachbetrieb aufgespielt worden war. Kann sein das die aus programmiert war.
Gekaufte Lambdasonde
BOSCH LAMBDASONDE LAMDASONDE 0258010032
Mfg
1 Fault Found::
Mfg
