VW Polo 1.2 Motorkontrollleuchte bei über 100 Km/h
Verfasst: 2. Sep 2022, 22:24
Hi Leute...Guten Abend
Habe seit einiger zeit Probleme mit meinem Polo, sobald ich auf der Autobahn über 100 km/h fahre so 110 bis 120 geht die Motorkontrollleuchte an und das Auto baut an Geschwindigkeit ab ich muss dann rechts auf den Seitenstreifen fahren und einen Neustart machen. Nach dem Neustart ist die Motorkontrollleuchte aus und das Auto fährt wieder normal, Fehler passiert nur wenn ich über die 100km/h gehe. Zündspulen und Kerzen habe ich erneuert (Marke Beru) nach Fehler Auslegung (Diagnose Fehler Zylinder 1) an was könnte es noch liegen das dieses Problem auftaucht.
Temperatur liegt konstant bei 90 grad, sonst auch nichts auffälliges an Kabel und Schläuche entdeckt, kein Öl Verlust.
Hier noch ein paar daten
VW Polo 9N 1.2 40Kw 54Ps
Baujahr 2003
KBA: 0603-ABD
Km: 144350
Gruß David
Baujahr 2003
KBA: 0603-ABD
Km: 144350
Gruß David
