ich habe schon zig Videos angeschaut im Netz wo hinten Bremsen ersetzt und das Radlager nach lösen Vielzahn SW30 einfach abgezogen werden.
Jetzt muss ich aber irgendwas verpasst haben, aber ich kann das Radlager nicht einfach so runterziehen. Das hängt irgendwie.
Siehe mein Video hier https://youtube.com/shorts/8OrPaoeWBGs .
Kann mir jemand sagen, was ich hier falsch mache? Überall wird das Radlager einfach runtergezogen.
Danke
Radlager hinten einfach abziehen ? Echt jetzt?
Themenersteller - Beiträge: 5
Hast du den eine Trommel oder Scheibenbremse? Bei letzterem wird das Lager wie schon geschrieben einfach aufgesteckt und mittels Mutter arretiert. Ich vermute mal das zwischen Achszapfen und Lager Wasser gekommen ist und das dadurch die beiden Teile verrostet sind. Im Prinzip hilft dann nur noch gewalt, vorher würde ich es allerdings mit einem Kricköl (WD40 usw) versuchen. Die letzte Möglichkeit wäre dann Hitze mittels einer Lötlampe, dabei können allerdings andere Bauteile kaputt gehen. Viel Erfolg
Edit: Habe noch mal nach geschaut, Trommel und Scheibenbremse haben den gleichen Achszapfen und Lager, wird bei beiden also aufgesteckt.
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten .
Ist mit Trommelbremse.Hast du den eine Trommel oder Scheibenbremse? Bei letzterem wird das Lager wie schon geschrieben einfach aufgesteckt und mittels Mutter arretiert. Ich vermute mal das zwischen Achszapfen und Lager Wasser gekommen ist und das dadurch die beiden Teile verrostet sind. Im Prinzip hilft dann nur noch gewalt, vorher würde ich es allerdings mit einem Kricköl (WD40 usw) versuchen. Die letzte Möglichkeit wäre dann Hitze mittels einer Lötlampe, dabei können allerdings andere Bauteile kaputt gehen. Viel Erfolg
"..Im Prinzip hilft dann nur noch gewalt,.."
Sieht so aus. Abzieher wird bestellt. Neues Radlager dann auch.
THX
