Lenkung macht Probleme, der Fehler konnte bisher nicht gefunden werden
Verfasst: 21. Dez 2023, 21:23
Hallo
Bei meinem Polo 9N setzt die Servounterstützung aus, sobald man schnell lenkt.
Es wurden eine Neue Batterie, eine neue Sicherung, ein neuer Lenkwinkelsensor und nacheinander zwei überholte Servopumpen verbaut.
Vom Vorbesitzer wurde das Lenkgetriebe vor kurzem getauscht, dass weiß ich nicht genau aber es sieht so aus, das Lenkgetriebe hat nur sehr geringfügige Alterungsspuren.
Die Leitungen sind optisch in Ordnung, Strom kommt an.
Das Problem scheint zu sein, dass die Pumpe keine ausreichende Stromaufnahme hat, wenn man schneller lenkt. Wenn man langsam oder schnell lenkt nimmt sie sich immer ca 8Amphere, im Anschlag dann 40A.
Bei einem Skoda Fabia, etwas gleichen Baujahres, stellten wir fest, dass die Stromaufnahme beim schnellen lenken ansteigt auf über 30A, was bei Polinchen nicht der Fall ist
Das scheint der Fehler zu sein, die Frage ist nur wo liegt die Ursache ?
Hat Jmnd. hier eine Idee was ich noch tun kann um das Problem zu beseitigen ?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
