Auspuff fällt ständig ab
Verfasst: 24. Jun 2024, 20:47
von Poloisok
Hallo zusammen das ist mein erster Post. Hoffe es kann mir jemand helfen.
Zum Problem
Am Verbindungsstück Mittelschalldämpfer und Rohr ist nicht genug Spannung. So dass der Auspuff in der Mitte irgendwann auf dem Stahlträger aufliegt und Hölle laut wird durch die Vibration. Zwar hält es eine Weile wenn ich die Auspuffschelle fest ziehe aber wenn es mal stark ruckelt fällt er nach und nach wieder auf den Stahlträger.
Meine Frage ist dieses Problem bekannt?
Kann es sein das irgendwo ein Haltegummi fehlt? Wieviele Verbindungen sollte es insgesamt zum Unterboden haben?
Muss am Stahlträger etwas montiert sein das den Auspuff zusätzlich hält?
Habe den Wagen gebraucht übernommen und bin sehr zufrieden das ist das einzige Problem.
Besten Gruß
Dustin
