Mehrere scheinbar unzusammenhängende Kontrollleuchten während der Fahrt - ECP, ESP, Motor
Verfasst: 17. Nov 2024, 20:08
Während einer längeren Fahrt gingen bei mir folgende Kontrolleuchten an:
Elektronische Gaspedalsteuereung (Leuchte ECP in gelb)
Fehler ESP (Leuchte Warndreieck mit kreisförigem Pfeil im Gegenuhrzeigersinn in gelb)
Motor im Notprogramm (Motorsymbol in gelb)
Teilweise mit Leistungsverlust und rupfendem Automatikgetriebe.
Nach Zündung aus, Zündung wieder an konnte ich immer weiterfahren. Zweimal musste ich auf den Standstreifen, weil der Motor zu viel Leistung verloren hat. Stand heute abend geht nur ECP und Motor mit dem Einschalten der Zündung an, nach dem Anlassen geht ECP aus, Motor gelb bleibt an.
Ich habe NICHTS an dem Fahrzeug gemacht, außer vor Fahrtantritt einen knappen Liter Öl nachzufüllen.
Das Fahrzeug ist 22 Jahre alt und hat 48 tkm auf der Uhr. Echte 48.000, ich kenne beide Vorbesitzer.
Noch was dran machen lassen, oder über die Klippe schieben?
