Polo 9N 1.4 16V läuft schlecht und hat wenig Leistung. Kat stinkt.
Verfasst: 10. Aug 2025, 20:43
				Hallo zusammen.
Bei meinem Polo BBY habe ich das Problem, dass er bescheiden läuft. Während der Fahrt ruckelt und der Kat stark stinkt.
Kerzen, Zündspulen, AGR habe ich gemacht.
Heute habe ich mal die Kat Lambda ausgebaut und ordentlich mit Druckluft Richtung Kat geblasen. Seitdem läuft er wieder etwas besser.
Noch besser läuft er, wenn ich die Kat Lambda nicht anstecke.
Kat dicht und dadurch regelt/misst die Sonde falsch oder einfach nur die Sonde defekt.
Gruß Hannes
Gruß Hannes
