Leerlaufverbrauch der unterschiedlichen Motoren
Verfasst: 10. Jan 2007, 20:05
von ABS
Könnt Ihr bitte mal die Spanne angeben, in der die MFA den Leerlaufverbrauch pro Std bei Euch angibt? Bitte auch den Motor und die Kraftstoffart nennen. Wollte mal berechnen, was die Motoren verbrauchen, nur damit die internen Verbraucher laufen.
Danke!
Verfasst: 10. Jan 2007, 20:09
von Didget
1.9 TDI, 74kW (AXR, EU3/D4)
0,7L/h ohne Klima, mit idR 0,8L/h. Diesel! :D
Verfasst: 10. Jan 2007, 20:10
von Stef@n82
96 kw tdi mkb blt
jo, 0.8 l/h
Verfasst: 10. Jan 2007, 20:53
von Just-Peach
0,7 auch
Verfasst: 10. Jan 2007, 21:02
von K-MEL DCCHA
1,2 47 kw, der nimmt 0,4-0,5 in der stunde..
Verfasst: 10. Jan 2007, 21:09
von ABS
Hier mein erster Versuch mit den Daten etwas anzufangen. Daten von Benzinern wären nicht schlecht.
Kann mir jemand genauere Daten zu den Motorenwirkungsgraden geben? Der vom 3ltr Lupo scheint ja gut zu stimmen.
Quellen:
https://www.vdi-nachrichten.de/vdi-nach ... 29549&cp=1
http://www.kfz-tech.de/Formelsammlung/Wirkungsgrad.htm
http://www.faz.net/s/Rub1DABC609A05048D ... ntent.html
Verfasst: 10. Jan 2007, 21:15
von Markus_K
1,4 80PS Benziner schwankt zwischen 0,7 und 0,8
Verfasst: 10. Jan 2007, 21:20
von R-Adi
Wenn Motor warm ist, dann 0,5 bis 0,6 L pro Stunde (laut Anzeige)
Egal ob mit oder ohne Klima, da tut sich nix.
1.9 TDI mit 130 PS....
