[Neuwagen] 750 KM Durchfahren/ Polo GTI
Verfasst: 11. Jan 2007, 22:40
von pologti
Hi Leute,
ab wieviel KM darf ich mal kurz aufs Gas tretten
. Es ist klar das ich ein neues Auto nicht trette
, aber ist es so schädlich?
-Ist es schädlich wenn ich meinen Polo von Wolfsburg hole und dann 750km am Stück durchfahre?
- Soll man zwischen drin Pausen machen?
- Kann ich 120 kmh fahren?
- Muss sonst was beachtet werden?
lg chris
Verfasst: 11. Jan 2007, 22:59
von Calsonic9N3
man sollte es bei unter 3500U/min halten. VW gibt sogar 4000U/min an soweit ich weiss.
Denke eher dass es gut is wenn er am stück die km läuft.
Verfasst: 11. Jan 2007, 23:03
von Whiskers
mach dir keine sorgen wegen der strecke
aber prinzipiell sollte ein wagen auf einer eher kurvigen strecke eingefahren werden. am besten ist es nämlich wenn der motor immer wieder hochdrehen muss, aber nicht zu hoch.
die serienmotoren sind so gut, die würde ich nur die ersten 500 bis 1000km schonen, danach direkt knallgas!!
Verfasst: 11. Jan 2007, 23:04
von Spatenpauli
Ich würde sagen richtet sich dannach wie lange Du etwas von dem Wagen haben möchtes. Ich würde die ersten Tausend Km nicht über 3500-4000 U/min gehen und dannach langsam steigern. Geht hier weniger um den Motor sondern um Getriebe, Radlager und Reifen. Die Motoren sind fertig eingefahren, aber alle anderen Lager müssen sich erst einlaufen, dazu kommt , auch die Reifen sollten zumindest 300 - 500 Km vorsichtig gefahren werden und die Bremsen. ABSTAND halten. Habe es bei 14 Neuwagen so gehalten und bin immer gut damit gefahren.
MfG aus Bremen
Verfasst: 11. Jan 2007, 23:11
von Hellangel
Habe es bei meinen Neuwagen immer so gehalten: die ersten 1000km nicht über 3500-4000 Touren! Habe damit gute Erfahrunen gemacht. Die länge der Strecke ist eigentlich egal. MfG
Verfasst: 12. Jan 2007, 08:40
von pologti
Verfasst: 12. Jan 2007, 08:47
von px
Was war das für ein Motor im Lupo
Bei 2000 Umdrehungen säuft meiner bald ab
Genau steht das im Handbuch drin, gibt da auch ne Regel wieviel % der Höchstgeschwindigkeit auf den ersten 1500km und möglichst nicht so hoch drehen. Eingefahren sind die Motoren aber schon ab Werk, also wirklich tragisch ist das nicht.
Verfasst: 12. Jan 2007, 08:56
von Black Polo 9N
ich glaube einfahren ist das a und o....habe meinen kleinen in WOB abgeholt und 400km am stück gefahren über den Highway, max 120 - 130 kmh, drinne war ne pause von 15 minuten...
nach 85000 km habe ich noch nie was gehabt, bisher alles tip top in ordnung!!! (ok, eine zündspule hinüber, aber egal
werde das immer so machen, autos werden sowieso nur in WOB gekauft, dann nach hause gefahren die 400 km
Verfasst: 12. Jan 2007, 09:02
von px
Naja, ich hatte auch noch nichts, auch keine Zündspulen
Bin relativ normal gefahren, nur halt nicht so sportlich. Sprich bei mir war bei ca. 3500 Umdrehungen Schluß. Kann schon mal passieren, dass man drüber tritt, situationsbedingt, aber solange man es nicht übertreibt sollte da nichts passieren. Kann dir auch keiner an den Karren fahren, wenn da was kaputt geht, solange du nicht wirklich dauerhaft im roten Bereich rumgurkst. Wie gesagt sind die Motoren ab Werk eingefahren, somit ist auch ein vorzeitiger Ölwechsel wie man das früher gern gemacht hat überflüssig, da der Abrieb bereits im Werk angefallen ist.
Praktisch gesagt: Wenn du den Wagen ganz normal nach Hause bewegst und nicht mehr als sagen wir 130/140km/h fährst, kann man das als schonend bezeichnen. Ist jetzt auf den GTI bezogen, bei anderen Motoren entsprechend langsamer.
Verfasst: 12. Jan 2007, 09:33
von pologti
Gut
... Stimmt ein GTI Motor is kein kleiner Lupo Motor
. Dann werd ich so 130 bis 140 fahren vielen dank!
Verfasst: 12. Jan 2007, 10:05
von Markus_K
Ich hab damals meinen neuen Turbodiesel(nicht den Polo, sondern Ford Focus) abgeholt im Sauerland und bin 300km am Stück Vollgas nach Heidelberg gebrettert, eingetragene Vmax 184km/h und auf dem Tacho standen nach 50km Bergab schon mal 210km/h. Und was ist? Habe das Auto heute noch, hat 153TKM drauf, keinen Cent Reparatur gekostet und seit 70TKM nen Chip drin, Ölverbrauch ist quasi gleich Null! Besser gehts nicht!
Verfasst: 12. Jan 2007, 18:13
von Schlachter
hi ich fahre auch gerade mein auto ein,is aber nur nen 1,4er.mein verkäufer hat gesagt das man bis 4000 umdrehungen drehen kann, in den ersten 1000km.er meinte auch das es ihn nicht schadet wenn ich mal höher drehe zum überholen,man solle nur nicht auf die autobahn fahren und non stop 6000 umdrehungen fahren.auf jedenfall sollte man nicht nur schleichen,da der motor auch mal getreten werden muss, sonst "schläft" der ein.
Verfasst: 12. Jan 2007, 18:18
von Markus_K
Versuch mal Nonstop auf der Autobahn 6000rpm zu fahren .... hehe
Verfasst: 12. Jan 2007, 18:38
von ulf
. . . geht doch easy, im 3. Gang
Verfasst: 12. Jan 2007, 19:04
von Schlachter
sorry war bisschen übertrieben,aber eben nich die ganze zeit bleifuß
Verfasst: 12. Jan 2007, 19:26
von Albert-Weizel
Sind die eigendlich nicht per Elek. irgendwie bis zu einer Gewissen KM Leistung gespert.
Beim Arbeitskolegen ist oder war das so, er fährt einen neuen Clio.
Konnte nur bis 3000 drehen ab 1000mn dann voll
Verfasst: 12. Jan 2007, 19:28
von Jim Panse
Fahr ihn einfach immer gescheit warm - also bis das Öl etc. auf Temperatur ist nur so bis 3000 rp/m drehen und dann kannst du ihm eigentlich zeigen wo es lang geht...
Verfasst: 12. Jan 2007, 19:29
von Spirit
Der Kerl aus Wolfsburg hat bei der Abholung meines GTI's auch gesagt, dass ich die ersten 1000 km bis max. 140 km/h fahren sollte und danach bis 1500 km/h langsam steigern soll. Er hat aber auch gesagt, dass ich den ab da auch ab und zu (mind jede Woche einmal) richtig ausfahren sollte. Das kommt dem Motor nur zugute. Naja, habs bisher so gemacht und keinerlei Probleme.
