Motor sehr laut...
Verfasst: 15. Jan 2007, 12:21
von beloud
Hallo
Meine Freundin hat nen Polo 9N aus dem Jahr 2004 mit 55 PS. So finde ich das Auto wirklich gut, hatte bis jetzt keine Probleme. Bis auf diesen lauten 3 Zylinder. Wir waren schon dreimal in der Werkstatt und die haben nichts gefunden. Sagen das ist so bei einem 3 Zylinder. Garantie geht noch bis April 07.
Hat jemand ein geliches Problem wie dieses? Oder ist es wirklich normal bie den 3 Zylindern?
MFG
beloud
Verfasst: 15. Jan 2007, 12:23
von TheJudge
ist jetzt die Frage was ist bei dir laut? :D
also ab ner gewissen db höhe ist Laut auch bei einem 3 Zylinder nicht mehr gut ;)
Verfasst: 15. Jan 2007, 12:43
von px
Das kann sicher so keiner beurteilen, da wird nur ein Vergleich zu einem Polo mit dem selben Motor helfen :D
Verfasst: 15. Jan 2007, 12:47
von Albert-Weizel
shlecht zu sagen
denn jeder fährt anderst, dreht höher etc.
da kommt was ganz anderes zusammen
denk mal was willst du ertwarten isn 3 zylinder die sind halt so
event. gehtdie kompresion nach
Verfasst: 15. Jan 2007, 16:19
von beloud
Naja meine Freundin meint er ist laut, ich im Gegensatz meine er hört sich normal an. Er hat ca 55000km runter
Verfasst: 15. Jan 2007, 16:33
von poloboste
Meiner Meinung nach ist der 3Zylinder mit 55 PS sehr leise im gegensatz zu anderen POLO- Motoren (70PS PD-3Zyl)
Vielleicht solltest du eine Motordämmung nachrüsten, dann hörst du gar nix mehr.
MFG
Verfasst: 15. Jan 2007, 16:34
von Beni04
na ja wenn die werkstatt nix findet...
polo is nun mal vom motergeräusch her sehr laut und 55PS sind nun mal auch ned die welt auf nen 3 zylinder...
da musste eben höher drehen lassen dann wird er nun mal auch lauter
