Motor lauft unrund.
Themenersteller - Beiträge: 9
Motor lauft unrund.
Habe seit einiger Zeit eine Komplettanlage unter meinem 1,2 Liter Polo, nun ist mir aufgefallen das es sich im Stand anhört als wenn der motor fast ausgehen würde, meine Frage währe ob das evl. an der Auspuff-anlage liegt, oder am Motor?
....hört es sich nur so an - oder hast du echte Leerlaufdrehzahleinbrüche...?
ja, die Drehzahl schwangt im stehen...Der Drehzalmesser bewegt sich leicht, es hört sich eben so an als wenn er fast ausgehen würde...
Nur wenn der kalt ist oder auch wenn der warm ist? Läuft er sauber bei höheren drehzahlen?
Also er läuft sowohl wenn er kalt, als auch wenn er warm ist unruig. Ansonsten bei höheren Drehzahlen läuft er ganz normal. Werd die Woche mal in die Werkstatt fahren, mal schauen was die sagen...
also wenn er fast ausgeht musst du das auf jeden fall am drehzahlmesser sehen (deutlich)ja, die Drehzahl schwangt im stehen...Der Drehzalmesser bewegt sich leicht, es hört sich eben so an als wenn er fast ausgehen würde...
der 3zylinder läuft ja von haus aus etwas unruhig - evtl. hört man das jetzt mit deiner brülltüte stärker
dann brauchst hier auch nichts schreiben, denn was bringts wenns keiner versteht???können schon nur nicht wollen
TEMPUS FUGIT
TEMPUS FUGIT
Audi A4/B5
vielleicht is der ja undicht vom cat etc her bissl
is ja bei ne roller etc genau so, wenn du keine auspuff dran hast geht der auch ned richtig...
bzw wenn du ausm leerlauf gas gibst und losfährst nimmt er des gas richtig an???
könnte am rückstau liegen
Polo 9N Comfortline
Hi!
Zum Problem:
Ein Freund von mir der hatte das selbe Phänomen an seinem Mitsubishi Colt GTi. Der hatte auch eine komplette Abgasanlage + Krümmer von Ralli Art.
Der hatte dann auch eine niedrigere Leerlaufdrehzahl.
Die von Ralli Art haben gesagt, dass es möglich ist und von Motor zu Motor unterschiedlich. Es kann auch sein, dass die Drehzahl auch gleich hoch wie vorher bleibt.
Unrund ist der allerdings nicht gelaufen.
Und solange der Motor stabil mit niedriger Leerlaufdrehzahl läuft, passiert nichts (haben die von Ralli Art gesagt)
Und zu AW:
Es kann hier jeder im Forum erwarten, dass jeder so schreibt, dass man einen deutschen Satz vor einem hat und man den Sinn herauslesen kann.
Das jedem Rechtschreibfehler passieren können oder das ein Punkt oder Komma vergessen wird, ist klar.
Aber du schreibst grundsätzlich ohne Satzzeichen!
Vielleicht denkst du mal drüber nach!
Zum Problem:
Und zu AW:
Dann schreib am besten garnichts mehr!können schon nur nicht wollen
Polo 9N Comfortline
Volkswagen Golf IV
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 38 Gäste
