Pop-Off Ventil Hat das jemand von euch verbaut?
Verfasst: 2. Mär 2007, 12:50
von POLOGTI220
Hat jemand von euch ein POP-OFF Ventil verbaut
Irgendwie spiele ich mit dem Gedanken mir auch eins zu holen
Was sagt ihr dazu
Habe gehört das Ding soll Leistung ziehen stimmt das
Verfasst: 2. Mär 2007, 15:16
von helgemania
Also ich würde nach dem Pop Off Ventil suchen.
Dort wird alles erklärt:
http://forum.polo9n.info/viewtopic.php? ... ht=pop+off
Kurz gesagt: Offene Ventile sind illegal und kosten Leistung. Gute Ventile sind geschlossen, etwas teurer.
Empfehlung: geschlossenes Forge 006
Verfasst: 3. Mär 2007, 17:05
von POLOGTI220
Ja wenns
ILLEGAL ist, dann hole ich mir eh keins dann
Trotzdem DANKE
Verfasst: 3. Mär 2007, 17:31
von Crawler
es bringt dir nur fehler in der motorsteuereinheit, wenn du pech hast geht dein motor sogar in den notlauf, da der LLM die luftmisst, welche dann vom Popoff ins "freie" geblasen wird, der motor weiss davon aber nichts und fährt ein zu fettes Gemisch..
wenn du was anderes haben willst dann nimm das Forge 006 alles andere ist pfusch =)
