Seite 1 von 2
Frage zur Drehzahl ^^
Verfasst: 21. Mär 2007, 03:20
von Fillmore
Hallo Community
Kurze Frage, kurze Antwort.
Drehzahl beim 1.4er Polo mit 75/80 PS liegt bei 100KM/H im 5.Gang bei 2800upm.
Drehzal bei einem 1.6.er Polo mit 105 PS wäre dann bei???
Verfasst: 21. Mär 2007, 08:00
von Albert-Weizel
Bei mir liegt die bei 2600 bei einem 1.4er/75 PS
Verfasst: 21. Mär 2007, 11:44
von Fillmore
echt?
Weil Jan hat für mich X-Tra mal nachgeschaut und sagte 75PS 2800 upm. Vielleicht ist's beim Fun etwas anders.
Verfasst: 21. Mär 2007, 13:49
von redbull
unterschiedlich große Reifen?
Verfasst: 21. Mär 2007, 14:47
von Akira79
Getriebeübersetzung?
Meist wird bei anderer Motorisierung nen anderes Getriebe mit anderen Übersetzung verbaut.
Thomas
Verfasst: 21. Mär 2007, 14:55
von px
Richtig, darum kann auch keiner aus der Drehzahl des 1.4 75 PS bei 100 die adäquate beim 1.6er errechnen. Bleibt nur warten auf einen 1.6-Fahrer
Verfasst: 21. Mär 2007, 16:39
von Markus_K
80PS 2800rpm
Verfasst: 21. Mär 2007, 18:16
von SDi
Sicher hat es auch etwas mit der Reifengröße zu tun. Die orig. Reifen vom Fun haben sicher einen etwas größeren Abrollumfang als die eines normalen Polos. Von daher kann der Unterschied schon sein.
Verfasst: 21. Mär 2007, 20:11
von redbull
je größer der Durchmesser von Reifen/Felge desto weniger Drehzahl bei entsprechender Geschwindigkeit.
Verfasst: 21. Mär 2007, 22:43
von Borealis
Wie oder durch wen ändert man dann eigentlich entsprechend den Reifengrößen die Einstellung am Tacho?
Verfasst: 22. Mär 2007, 00:20
von Whiskers
Gar nicht!!!
Verfasst: 22. Mär 2007, 08:01
von Borealis
Woher weiß der Tacho dann, wie schnell man fährt?
Verfasst: 22. Mär 2007, 08:18
von Markus_K
Normal per Diagnosegerät vom Freundlichen, aber nur dann wenn es der TÜV absegnet(dann ist es aber auch zwingend) und nur dann wenn die Radgröße von der eingetragenen um mehr als 3% abweicht.
Verfasst: 22. Mär 2007, 08:52
von px
Das weiß er nur ungefähr, in Deutschland mit etwas Voreilung, sprich das Ding zeigt immer etwas mehr an, als real gefahren wird. Die normal zulässigen Rädergrößen bewirken keine Abweichung größer der erlaubten Toleranzen. Der Tacho ist kein geeichtes Meßinstrument! Das ist auch kaum machbar, allein ein abweichender Reifenluftdruck verursacht schon Abweichungen.
Verfasst: 3. Apr 2007, 02:54
von Fillmore
Jetzt mal eine Frage an meine Kollegen mit 1.6 erotischen Litern und Porno mäßigen 105 PS!
Drehzahl bei 100 KM/H?
Müsste - so denke ich - bei 2600upm liegen, wenn der 1.4er 2800upm hat und der 1.2er 3000upm ^^ oder?
Verfasst: 3. Apr 2007, 06:50
von Markus_K
Ich kann grad nur sagen, bei 80PS 2900 bei 100km/h und der 1,6er Automatik fährt bei 3000rpm schon 130km/h, liegt aber wohl am 6. Gang der Automatik.
Verfasst: 3. Apr 2007, 16:40
von Jan_9N3
echt?
2800 rpm bei 80ps auf 14" Winterreifen:!:
alles klar?
Verfasst: 3. Apr 2007, 17:27
von Albert-Weizel
Mit Winterreifen 185x60x15 bei 100 liegt die bei mir bei 2600
Mit Sommerreifen 215x40x15 liegt dies dann bei 2700
Verfasst: 3. Apr 2007, 18:23
von paul28
sach mal für was soll das ganze gut sein? Ist doch total egal wo er dreht oder. Klär uns mal auf was du damit bezweckst!
Verfasst: 3. Apr 2007, 23:47
von Fillmore
2600upm sind leiser als 3000upm ...
