Auf jeden! Interessiert mich!Wenn das wen interessiert, dokumentier ich den Umbau ein wenig in Bildern. Ne Anleitung dürfte ja ehr auf geringe Nachfrage stoßen
DOWs ravennablauer GT(I), Tachovideo 30-160 km/h
Re: DOWs ravennablauer GT(I), GT1749VB AGT, sattelt die Pferde!
*sabber*Hier mal das Goldstück samt neuer Dichtungen![]()
majesty78
"Fast" neu bitte*g* und vom Leon Cupra, nicht Ibiza *Klugscheiß*
Nicht das hier dann Diskussionen entstehen*g*
Lg, Alex
Lg, Alex
Seat Leon 1M
Ja ok, der ARL Turbolader, der zufällig auch im Ibiza Cupra verbaut wurde. GT1749VB halt. Egal.
Zum (fast) neuen Turbolader gabs dann auch das Prüfstandsprotkoll dass zeigt, dass der Lader nur 20% der Unwucht
gegenüber den Fertigungstoleranzen von Garrett hat.
Bald wird am Hahn gedreht.
Polo 9N GT
Oha, das sieht nett aus
Bitte dokumentiere doch den Umbau, Sven. Zum einen weil es mich persönlich interessiert und zum anderen könnte man vielleicht eine Anleitung daraus machen!?
Viel Erfolg und ich bin auf das Ergebnis gespannt
Polo 9N3 Tour
Warum sabber? Die optischen Unterschiede zwischen KP39B und GT1749VB sind so klein, daß man die Lader schon einigermaßen gut kennen muß, um sie auseinanderzuhalten*sabber*Hier mal das Goldstück samt neuer Dichtungen![]()
Vom Tuningpotential her ist das natürlich eine ganz andere Geschichte
Die heißen zwar beide VB, aber meine Erfahrungen mit dem Cupra zeigen recht deutlich, daß es irgendwelche Unterschiede geben muß: denn mit den LD-Regelparametern vom ARL (oder ähnlichen Daten) läuft die Cupra-Version ungefähr wie halb besoffen, mit langen Über- und Einschwingvorgängen usw.Ja ok, der ARL Turbolader, der zufällig auch im Ibiza Cupra verbaut wurde. GT1749VB halt.
Beim Vergleich der Cupra- und ARL-Softwares sieht man entsprechende Unterschiede, die von Seats Versuch zeugen, dem Cupra-VB Manieren beizubringen. Beim EU3-BPX ist das nicht wirklich gelungen (geloggte Überschwinger bis 2,9 bar im Serientrimm sind schon ziemlich happig) , und beim EU4-BUK auch nur etwas besser
Polo 6R WRC
Ich meine mich zu erinnern, dass Alex die Laufzeuge von ARL und BPX Lader vermessen konnte.Die heißen zwar beide VB, aber meine Erfahrungen mit dem Cupra zeigen recht deutlich, daß es irgendwelche Unterschiede geben muß: denn mit den LD-Regelparametern vom ARL (oder ähnlichen Daten) läuft die Cupra-Version ungefähr wie halb besoffen, mit langen Über- und Einschwingvorgängen usw.
Diese Messung ergab zumindest keine Unterschiede. Finde den Thread jetzt grade nicht.
Polo 9N GT
Re: DOWs ravennablauer GT(I), GT1749VB ATL, sattelt die Pferde!
Lader bestehen nicht nur aus dem Laufzeug, sondern auch aus Turbinen- und Verdichtergehäusen, VTG-Teilen, die alle den Ladedruckverlauf und das Ansprechverhalten beeinflussen usw.Ich meine mich zu erinnern, dass Alex die Laufzeuge von ARL und BPX Lader vermessen konnte.
Zwischen Alex und mir sind dazu auch schon einige direkte Infos gelaufen.
Bisheriges Ergebnis: ich logge eindeutige Unterschiede, die er anhand seiner Infos von Garrett nicht schlüssig erklären kann
Aber Du brauchst Dir IMO keine Gedanken zu machen, ob Du mit einem Cupra-VB besser bedient wärst: Die Cupra-Software zeigt keine größeren Tuningreserven gegenüber der ARL-Software - eher im Gegenteil, wenn man z.B. die LD-Reduzierungen bei sinkendem Außendruck vergleicht.
Na ja, der Ladertausch wird nur ein Teil des Projektes sein. Denn der VB alleine würde nur ganz obenraus minimal mehr Biß bringen, und dafür ein deutlich größeres Turboloch.Bitte dokumentiere doch den Umbau, Sven. Zum einen weil es mich persönlich interessiert und zum anderen könnte man vielleicht eine Anleitung daraus machen!?
Daher müßte eine ehrliche + sinnvolle Umbau-Anleitung ungefähr so enden:
"Und nun suche Dir einen Chiptuner, der das Potential des GT1749VB voll ausreizen und dabei hohe Überschwinger vermeiden kann"
Polo 6R WRC
Bei 175PS sollte das ohnehin nicht so probelmatisch werden, allerdings sind durchgehend Lambda 1,2:1 geplant, wo es geht 1,25:1Aber Du brauchst Dir IMO keine Gedanken zu machen, ob Du mit einem Cupra-VB besser bedient wärst: Die Cupra-Software zeigt keine größeren Tuningreserven gegenüber der ARL-Software - eher im Gegenteil, wenn man z.B. die LD-Reduzierungen bei sinkendem Außendruck vergleicht.
Ich habe jedenfalls den ARL VB, denn das Gehäuse muss ich noch passend drehen. Weiß zufällig welche Anzugsmoment das Verdichtergehäuse angezogen werden muss?
CheckDaher müßte eine ehrliche + sinnvolle Umbau-Anleitung ungefähr so enden:
Polo 9N GT
Das müßtest du beim Cupra-VB auchIch habe jedenfalls den ARL VB, denn das Gehäuse muss ich noch passend drehen.
*weitergeb an Alex*Weiß zufällig welche Anzugsmoment das Verdichtergehäuse angezogen werden muss?
(Ich würde alle Schrauben mit einem Strich markieren, und sie bei richtig gedrehtem Gehäuse so weit anziehen, daß jeder Strich so wie vorher steht)
Polo 6R WRC
majesty78
Drehmomentschlüssel hab ich in der Hand eingebaut*g*, 6Nm sollens wohl sein...
Ich zieh die halt ohne Gewalt gut fest und fertig.
Is ja keine Zylinderkopfschraube oder sowas....
Lg Alex
Lg Alex
Seat Leon 1M
sehr feine sache das ganze!
würd zb der originale lader von deinem an meinem atd passen+ neuer software?
was wäre da zu holen?
kommt zeit,kommt geld
kommt geld, kommt tuning
Volkswagen Polo 6n
Jaein: die Verdichterausgänge sind anders -> Aufschiebe-Schauchstutzen vs. Clipsflansch. Ohne Basteln ginge es also nicht, die restlichen Anschlüsse müßten aber IMO passen.würd zb der originale lader von deinem an meinem atd passen+ neuer software?
So um die 140 PS. Aber nicht eintragungsfähig, da es dafür AFAIK nirgendwo ein Abgasgutachten gibt.was wäre da zu holen?
Polo 6R WRC
So Freunde der Nacht, Schluss mit dem Kinderkram jetzt hier. Ich sattel jetzt die Pferde. Genau genommen 45 Stück.
Habe von Alex einen neuen GT1749VB Turbolader aus dem Ibiza Cupra bekommen. Damit werde ich dann reale 175PS fahren, mit 370 Nm konstantem Drehmoment über eine wirklich langen Drehzahlbereich. Wenn das sauber durchberechnet ist, dürfte der Wagen flotter sein als die ganzen 190PS plus XX 400 Nm Monster. Ich komm dann obenraus![]()
Fahre das ganze mit Serienkupplung und SMIC, natürlich mit zeitig beginnender LLT-abhängiger Mengenreduzierung.
Stay tuned
Hi wenn du das dokumentieren oder als anleitung machen kannst wär das TOP! Was hat dich denn der Spaß gekostet? Musst natürlich nicht sagen, aber mich würde so ein "minimaler" umbau auch reitzen!
Wie ist das jetzt mit der Abstimmung? Wer macht das oder muss man da überhaupt was machen?
lg Flo
Porsche GT3
@Sven,
ist da nicht ein FMIC fast schon Pflicht damit die Software nicht ständig am Leistung-wegregeln ist?
Grüße aus Oberfranken
Hummel
Hummel
Solange Sven nur auf der Landstraße die Sau raus lässt wird ein FMIC nicht nötig sein... wenn er mit Vmax durch die Gegend prügeln will, dann wäre der FMIC sinnvoll...@Sven,
Aber bei kurzzeitiger Vollast in den unteren Gängen ist das erfahrungsgemäß (also bei meinen Logs) noch nicht der Fall, dass man da zu zu hohen LLT gelangt...
Gruß, Snoopy
Mein Golf VI.:R
Mein Golf VI.:R
Richtig. Wobei die Zeit mit voller Pmax natürlich umso kürzer wird, je wärmer es draußen ist (und je schlechter die Kühlluftströmung durch den SMIC ist).Solange Sven nur auf der Landstraße die Sau raus lässt wird ein FMIC nicht nötig sein... wenn er mit Vmax durch die Gegend prügeln will, dann wäre der FMIC sinnvoll...
Polo 6R WRC
Kann mir jemand sagen wieviel sowas kosten wird und ob man danach eine optimierung des steuergräts braucht und obs hier vll. jemand gibt der soetwas machen würde?
lg Flo
lg Flo
Porsche GT3
majesty78
Der Lader kostet inkl. aller benötigten Dichtungen ca. 850€, wegen der Software fragst Du am besten DOW, ich behaupte mal der hat da einen guten Mann an der Hand!
Lg, Alex
Lg, Alex
Seat Leon 1M
Danke Alex! Weisst du auch zufällig wo man die Teile, außerhalb von VW günstiger bekommt?
lg Flo
lg Flo
Porsche GT3
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 23 Gäste
