Chrimmy´s TDI-RIP- --> Nachfolger da
Knüppel
Re: Dem Chrimmy sein TDI--schlachtfest!!! Wer will was??
Ungelesener Beitragvon Knüppel » 13. Apr 2010, 17:18
toll hab mir gestern neue wischer gekauft :D aber den rest müsste ich lagern ^^
Ich bin so glücklich, ich könnt' mich selbst besteigen!
Die Steigerung von Rad ist Lenkrad.
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 13. Apr 2010, 20:15
Für die ganzen Anfragen obs noch mehr gibt: JA
viewtopic.php?f=121&t=39270
viewtopic.php?f=120&t=39244
viewtopic.php?f=120&t=39243
viewtopic.php?f=123&t=39242
viewtopic.php?f=123&t=39076
Rest zähl ich mal so grob auf:
Waschwasserbehälter 4,5L mit Pumpe und Füllstandssensor
Luftfilterkasten 96kw Tdi bzw Cupra. (geriffelter Deckel)
Hydroblock ABS ESP
Hauptbremszylinder + Bremskraftverstärker
Motorsteuergerät EDC 15P
Motor 1,9 TDI AXR 130xxx Km gelaufen, nie aber wirklich NIE reparaturen dran gewesen, immer sorgsam gefahren. Zahnriemen bei 90000 gemacht worden mit Wapu.
Getriebe KB: GGU 5 Gang AT Getriebe, mit Rechnung von Vw bei Interesse
Den Ganzen Schaltungskram 5 Gang mit etwas gekürzter Schaltstange (~2cm)
Klimakompressor ca. 2000km alt also so gut wie neu!
Lichtmaschine
Motorabdeckung und das Dämmfilz was auf den Block kommt
Wischerarme Aerotwin V
Wischerarm Aerotwin H
Radlagergeäuse für die FS III Bremse ( 256mm) Vorn
Bremse Vorn, bestehend aus 2x FS III Sättel, Beläge (auch nicht alt) mit Warnkontakt, und Scheiben ATE Powerdisc
Antriebswellen V r+l
Unterbodenverkleidung mit Gebrauchsspuren
Kraftstoffkühler
Servopumpe (Hersteller und Teilenummer muss ich mich nochmal schlau machen)
Tank
Kraftstoffvorfördereinheit mit Tankgeber
Bremssättel h, die Bremssättelhalter/Rahmen sind auch neu. Bremsbeläge genauso,nur ca. 500km gefahren!
Radnaben H mit Lager l+r
Abschirmbleche
Handbremsseile
Heckklappe (mit Kabelbaum, verkleidungen, 65% Tönungsfolie von SL Lumar,Cup DKS, dunkler 3. Bremsleuchte (Tron),Chromzierleiste)
B,C Säulenverkleidung
Himmel für Schiebedach,5türer und Kopfairbag in Stoff,hell
4x Haltegriffe
2x Sonnenblenden hell, beide mit Spiegel und beleuchtet
Leseleuchte H in Schwarz(lackiert) mit gelben LED´s
Cup Flügel C Säule l+r
Innenspiegel schwarz matt lackiert (OHNE Regensensor)
Mittelkonsole neu
Becherhalter r neu
Sämtliche Schalter wie Warnblinklicht,Heckscheibenheizung,Airbag, ESP
Unterteil Amaturenbrett
Ablagefächer mit roter Led Beleuchtung (leider keine Bilder, sieht aber aus wie auf Tron´s Polo Seite)
Gummieinlagen Ablagefächer
Verkleidung Becherhalter (am Handbremshebel)
Verkleidung mit Aschenbecher V (nichtraucher)
Handbremshebel mit Chromknopf und Leder
Schaltknauf GT 6 Gang mit Chromring und Leder (4000km alt)
Kleine Gummimatte für das Ablagefach vor dem Aschenbecher V
Velourfußmatten Original VW vorn und hinten, neuwertig, mit der runden Befestigung (Lässt sich aber auch auf die Ovalen drücken (wie bei mir)
Fußraumabdeckungen (über den Füßen unter dem Amaturenbrett) r+l
Lichtschalter Polo 6R neu, 1 mal zum staunen verbaut :D :meschugge:
Amaturendimmschalter und Leuchtweitenregulierung
Verkleidung um Lenksäule (die Obere hat in der mitte ein ca. 3mm Loch von der LED der Alarmanlage. sonst keine Beschädigungen
3 Speichen Lederlenkrad vom Golf V
Lenkradspangen GTI und GT in ALU für 3 Speichenlenkrad
Schwellerverkleidung Antrazit innen (entlang der Türen) r+l
B Säulenverkleidung die untere in Schwarz/Antrazit r+l
Gurte H l+r ohne Beschädigungen
Rücksitzbank Asymetrisch teilbar in Stoff mit blauem Muster (Bilder folgen)
Türverkleidungen V und H, vorn jedoch mit Audiosystem Logo auf dem Lautsprechergitter aufgeklebt( unten in der Mitte,recht klein) mit elektrischen Fensterhebern und Chromtüröffnern
Türen H, die Linke mit neuem Türschloss, Scheiben 65% mit SL Lumar Folien getönt. Griff L hat eine kleine Schramme, Mit Lautsprechern nachgerüstet, Kabel liegt in dem Faltenbalg.
Türen V Voll intakt jedoch an der Vorderseite kleine Schrammen durch´s öffen als die Kotflügel dort anlagen. Mit Lautsprechern,Türwarnleuchte usw. kpl. halt
Sportsitze V mit Fächern unterm Sitz. Vom Fahrersitz würde die defekte Höhenverstellung festgeschweißt weil der Sitz gewackelt hat. also Endweder so lassen oder neues Unterteil besorgen. Sitz Rechts ohne Veränderungen, jeweils mit Handytaschen in der Lehne und Taschen hinten für die hintensitzer. Mit Seitenairbag.
Teppich in Antrazit
Kopfairbag r+l
Golf V Haifischdachantenne (Dummi), ohne Kabel
Außenspiegel r+l beheizbar und elektrisch verstellbar
Komfortsteuergerät
Bordnetzsteuergerät für GRA
Luftausströmer L+R, rechts mit leichten kratzern. Ideal zum lackieren. Links i.O.
Sicherungskasten
Relaisträger
Climaticbedienteil
Schleifring für Airbag und Hupe
Highlinehupe (Hoch und Tiefton)
Cullmann Telefonconsole für Nokia
Kabel-Adapter für Rückleuchten 9n3 Rückleuchten in 9n!
MFD Navi Vers. G
Siemensstecker mit Kabeln für das MFD
BOA DVD Player
Dietz IMU bzw MMI für das MFD und DVD Player
VW Triplexantenne vom 3BG
GPS Maus mit gutem empfang (nicht wie die billig dinger) hatte immer mind. 5 Satelliten. Kommt aber auch auf den Standort an.
CAR GUARD Defender Alarmanlage CAN Bus neuwertig (nur ca. 3 monate Verbaut)
Tacho TDI mit großer MFA, 260km/h, Chromringen, und Login für die WFS, Km Stand abgelesen 103xxxkm, WFS Ver. IV also für 9n und 9n3 geeignet. Teilenummer: 6Q0 920 843 B
9 Navi CD´s von 2010 (ist im Navi Link ganz oben beschrieben)
bei dem Rest müsst ich noch gucken was heile ist. Habe sicherlich noch das ein oder andere vergessen :motz:
paar Bilder gibs hier noch:
Zuletzt geändert von Chrimmy am 14. Apr 2010, 18:43, insgesamt 3-mal geändert.
Dom lomp & Famous
=flo=
Ungelesener Beitragvon =flo= » 13. Apr 2010, 20:35
Habe Interesse an Fußraumabdeckung Fahrerseite und den Wischwassertank mit Sensor! :)
MfG Flo
creed
Ungelesener Beitragvon creed » 13. Apr 2010, 21:02
Moin.
Hätte Interesse an den Pedalkappen, Innenspiegel und Lichtschalter 6R.
Dies ist eine Signatur!
SiraXis
Ungelesener Beitragvon SiraXis » 13. Apr 2010, 21:36
Haste meine PN bekommen?
Gruß Tobi :gun:
CHM
Ungelesener Beitragvon CHM » 13. Apr 2010, 21:57
hey,
ich hab Interesse an dem Handbremshebel. PN dazu geht jetzt auch noch raus.
VG,
Chris
Mein Polo-Thread
Spritmonitor: Klick
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 13. Apr 2010, 22:08
Ja und beantwortet :)
Dom lomp & Famous
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 14. Apr 2010, 20:57
Mehr Bilder:
Dom lomp & Famous
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 14. Apr 2010, 21:12
Ist die Deckenleuchte ( Vorne ) auch Schwarz bzw. Anthrazit ???? Wenn Original dann besteht Interesse.Gruß Markus
edho
Ungelesener Beitragvon edho » 14. Apr 2010, 21:16
hey,haste meine pn bekommen?
hätte evtl. auch interesse an den lackierten türgriffen,kannst ja mal schreiben! :D
tschöö
"mir ist egal wie hoch die benzinpreise sind, ich tank immer für 20euro!"
Ras-Tschubai
Ungelesener Beitragvon Ras-Tschubai » 15. Apr 2010, 19:09
Hey,
hät Interesse an deinem Wischergestänge.;)
LG
Ras-Tschubai
LG Ras-Tschubai ( Jo ) :blumen:
"Anfliegende Geschosse haben immer Vorfahrt" :D
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
Hotte
Ungelesener Beitragvon Hotte » 15. Apr 2010, 19:10
Alles beantwortet ^^
Brauch nicht wer ein Wischergestänge mit 2000km "laufleistung" ? also Neu..? :D
die gehen doch so gern kaputt :rolleyes: bei Bedarf auch mit Wischerarmen Aerotwin (+ Wischerblätter) und Motor
:wink1: Hier ich brauche das. Mußt mir nur mal nen Preis nennen.
psy
Ungelesener Beitragvon psy » 15. Apr 2010, 19:17
hey
wie sieht es den mit dem lenkrad aus! hast das noch! wenn geht bitte mit luftsac?
lg psy
Fahrzeuge: Polo 9N Comfortline   Mazda 6 MPS
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 15. Apr 2010, 19:21
Der hat doch nen Frontschaden gehabt.Glaube nicht das da der Airbag noch intakt ist :gruebel:
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 15. Apr 2010, 20:58
So siehts aus :D Das Lenkrad ja, aber der Airbag nicht ;)
Das ist leider schon weg :)
tschöö
Nur in Verbindung mit der Tür :)
Dom lomp & Famous
Basti
Ehrenmitglied
Ungelesener Beitragvon Basti » 15. Apr 2010, 21:04
Mach es alles in einen Verkaufsthread. Es ist zwar ein wenig Arbeit aber es ist für alle beteiligten das beste :!:
Fahrzeuge: VW Golf 7
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 15. Apr 2010, 21:15
Den gibs ja, hat wohl keiner gesehen...
bitte alle diesem Link hier folgen und dort fragen stellen oder Pn schicken!!!!!!!!!!!
viewtopic.php?f=39&t=39360
DANKE!
Dom lomp & Famous
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 17. Apr 2010, 09:59
So nachfolger ist gekauft.. wenn alles gut läuft wird er nächste Woche abgeholt.
http://www.polo9n.info/gastfahrzeug-1057.html
lg
Dom lomp & Famous
Nawrocki
Re: Chrimmy´s TDI-RIP- --> Nachfolger da
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 23. Apr 2010, 18:53
Hast Du schon die ersten Bilder des neuen :gruebel: ?????
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 23. Apr 2010, 19:03
eins habe ich.. aber nur ein Handy Bild.. nächstes Wochenende gibs ein besseres.
Dom lomp & Famous
