Glühlampen
Sicherung
Was kann ich noch machen? Oder muss ich wirklich zur Werkstadt?
Danke schon mal im Vorraus
Hehe jap xD sorry xDWenn dann musst du in die Werkstatt![]()
Kann ich das Getriebegehäuse ohne Hebebühne sehen? Kann man das selber machen? Bzw was kostet das bei einer Werkstatt?" Hi Racer
Also zu 80% ist der Schalter
asche, der Schalter für die Rückfahrleuchte ist von außen ins getriebe geschraubt.
Wenn du dir das Getriebegehäse von vorn
anschaust siehst du einen Zweipoligen Stecker (son einer mit ner Federklammer drann),
Feder zusammendrücken,Stecker abziehen,Zündung einschalten,die beiden Kontackte im Stecker mit nem Stück Draht,oder ner Büroklammer überbrücken,und gucken ob hinten die Lampe leuchtet, wenn se leuchtet iss der Schalter hin.
Wenn du den Schalter wechseln solltest
am besten vorher Getriebeöl ablassen,
sonnst gibsts ne kleine Sauerei.
mfg Poloraser"
dankeIch habe damals 40€ bei einer kleinen Werkstatt (Autofit) bezahlt.
Ich hab vom Vorbesitzer gesagt bekommen, dass es wirklich der Schalter ist. Kann mir jemand sagen wo der Schalter ist?Ich denke mal das der rückfahrlichtschalter am Getriebe defekt ist
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 20 Gäste
