Inspektion Anzeige zurücksetzen?
pologrem
Ungelesener Beitragvon pologrem » 1. Aug 2010, 22:41
Hallo Zusammen,
kann man ohne Werkstatt die Inspektionsanzeige selbst zurücksetzen?
Es handelt sich um ein Polo 9N 2006er Baujahr.
Hat da jemand eine Idee?
Danke Euch.
Martin
VW Polo 9N3
Re: Inspektion Anzeige zurücksetzen?
Ungelesener Beitragvon VW Polo 9N3 » 1. Aug 2010, 22:59
Im Bordbuch ist beschrieben wie man ihn zurück setzt, dann ist er aber auf den festen Interval (1jahr oder 15000km) zurück gesetzt
:vw: :vw:
VW Polo 9N3 TDI Bild
Audi A3 Sportback Bild
VW Golf 1 Cabrio Bild
pologrem
Ungelesener Beitragvon pologrem » 1. Aug 2010, 23:02
Bin da schon alles durchgegangen. Vielleicht weil das ein Reimport ist?
Auf jeden Fall ist da nichts derartiges beschrieben.
Ungelesener Beitragvon Gast » 2. Aug 2010, 01:00
Hi, beim 9N funktionerts so:
Zündung aus
Rückstellknopf drücken und halten
Zündung ein
Knopfgedrückt und gehalten nach rechts drehen und ca. 10Sekunden halten
Die Anzeige wird dann meines Wissens aber von Long Life auf festes Intervall geändert.
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 2. Aug 2010, 08:04
Nicht ganz richtig.
Zündung aus.
Rückstellknopf gedrückt halten, Zündung ein.
Knopf los lassen und einmal nach rechts drehen.
Service wird dann von Long-Dreck (Life) auf feste 15.000km umgestellt.
