9N mit 5 Golf GTi Felgen
Hallo...
ich bin neu hier und habe gleich mal eine frage: was muss ich an dem fahwerk bzw.an der spur ändern wen ich die 5 golf gti felgen auf mein n9 anbringen möchte??? mfg
Polo 9N
Re: 9N mit 5 Golf GTi Felgen
Neue Kotflügel anschweißen ... 5er Golf hat 5x112 .. Brauchst also asapterplatten ... Und dann passen Originale golf GTI Felgen nicht mehr unter die Kotflügel
Polo 9N3
Das passt, kommt drauf an welche Felgen du nun genau meinst.
z.B. Golf 5 Detroit Felgen. Abmessungen 7,5x17 ET51
Dann einfach 15er oder 20er Lochkreisadapter von H&R, SCC oder FK verwenden und schon kommst du auf eine ET von 36 bzw. 31. Das passt ohne Änderungen unter deine Kotflügel. Je nachdem was für eine Tieferlegung verbaut ist.
Passt bei mir mit kleinen Änderungen ebenso. Da meine Sommerfelgen ebenfalls 7,5x17 ET51 sind mit einem Lochkreis von 5x112 mit 25er Adaptern vorne und 30er hinten.
Hinten ohne Nachbearbeiten, vorne musste ich die Radhausschale bearbeiten und den Kotflügel leicht weiten.
Polo 9N Special
da ich noch kein fahwerk eingebaut habe wird das mit der höhe wol nich das problem sein .... den ich habe schon polos mit Original gti felgen gesehn und fand das echt klasse...gut dan weiß bescheit auf was für größen ich achten muss..vielen dak für die antworten...mfg
Polo 9N
bitte tue es nicht !!!
Ein Original Fahrwerk in Kombination mit 17zöllern ist nun wirklich nicht schön !! Da mag ich die originalhöhe mit den Serienfelgen schon lieber leiden
Dann mache lieber beides auf einmal. Ein schönes Fahrwerk damit er etwas runter kommt und eben die 17zöller dazu.
Aber das ist nun alles geschmackssache.
Polo 9N Special
Wenn du bisschen suchst, wirst du auch 17 Zöller Detroids mit 5x100er LK finden.
Sind zwar sehr rar aber beim Polo 6R GTI gibts die mit 7x17 in Frontpoliert mit schwarzem Zwischenraum.
Nur mal so am Rande..
Mfg Tommy
Mfg Tommy
Polo 6R GTI
ich fur noch bis vor 2 wochen ein 3 golf gt baujahr 96;) da hatte ich ein wenig mehr ahnung von des wegen muss ich jetzt wen es um den polo geht viels erfragen;)...meinst du der wirkt dan zu hoch beinig wen ich die serie drin lasse?
Polo 9N
17 Zöller Detroids mit 5x100er LK muss ich den bei diesen was an der karosserie verändern? oder passen die so in den radkasten?..mfg
Polo 9N
Ja, sieht wirklich nicht so schön aus.
Hatte bei mir erst 16er drauf ohne fahrwerk, dann Gewinde und dann 17er
also original ist wirklich n bisschen hoch mit 17ern.
Ist doch kein Problem hier wird dir geholfen.
Sollte passen, hatte 8x17 ET38 mit 215/35er Reifen und ner Tieferlegung von 60mm.
Einzigst evtl ne spurplatte wegen der Bremse das könnte sein, da die ne ET von 46 haben.
So 35/38 Ist eigentlich ne gängige ET.
Mfg Tommy
Mfg Tommy
Polo 6R GTI
Guten Nabend.
Ich bin neu hier, da ich einige Fragen an euch habe und Ihr mir sicherlich weiter helfen könnt.
Ich will mir auf meinen Polo 9N (baujahr 2002) schicke 18 zoll felgen von DOTZ drauf ziehen.
8Jx18 H2
Radial MA-V1
Bereifung: Maxxis 215/35 ZR 18 84W
Ich hab kein Sportfahrwerk in meinen Polo, wollt ich eigentlich auch nicht einbauen. Besteht die Möglichkeit diese trotzdem ohne weiteres anzubauen?
Mfg
8Jx18 H2
Radial MA-V1
Mfg
Moin,Guten Nabend.
8Jx18 H2
Radial MA-V1
Mfg
klar besteht die Möglichkeit ! Dürfte sogar passen, je nach ET der Felge.
Aber bitte mache ein Bild davon und poste es hier, ich würde es gerne für alle nachfolgenden als Negativbeispiel zeigen ! Gar 18er ohne Tieferlegung sehen sehr gewöhnungsbedürftig aus.
Polo 9N Special
Was mich jedoch stutzig macht, sind die auflagen der Felgen. Punkt 32I
http://www.carmani.de/ca/Auflagen.pdf
17er ohne Tieferlegung ist schon arg daneben (bin ich auch fast 1 Jahr gefahren)
und das war mir wirklich unangenehm...
Aber 18er? Wie soll das denn aussehen
Finde beim Polo ist eigentlich sowieso bei 17ern Schluss... Das sieht am harmonischten aus.
Golf IV passen ganz andere Größen unter die Radkästen, aber beim 9N/3 sieht das ganz anders aus.
Audi TT (8N) 3.2 Coup
passt alles ohne probs
hauptsache nicht breiter als 7,5j und 205er reifen...
denn kannst auch 18 zoll fahren...
Bilder kannst bei mir im Profil sehen
Lieber locker vom Hocker als hecktisch vom Ecktisch!
18 Zoll! Alles andere nennt sich Notrad
Ich hoffe, das reicht als AbschreckungAber bitte mache ein Bild davon und poste es hier, ich würde es gerne für alle nachfolgenden als Negativbeispiel zeigen ! Gar 18er ohne Tieferlegung sehen sehr gewöhnungsbedürftig aus.
Hochhaus deluxe und hier war noch ein 15mm Sportfahrwerk verbaut!
Also merke: erst Tieferlegen, dann große Räder drauf, oder beides gleichzeitig
Grüße, JO
Jeep Cherokee
Das passt, ohne irgendwelches Bearbeiten der Kotflügel.
Hier Fotos von meinem alten 9N:
Golf 5 GTI (original) LK 5/112 7,5x18
SCC Adapterplatten: vorn 15mm, hinten 20mm
Reifen 215/35-18
FK-Gewindefahrwerk
Reifen 215/35-18
FK-Gewindefahrwerk
Was für ein unwissender Schrott. Dankenswerter Weise haben Foristen mit Ahnung bereits das Gegenteil beschrieben.Neue Kotflügel anschweißen ... 5er Golf hat 5x112 .. Brauchst also asapterplatten ... Und dann passen Originale golf GTI Felgen nicht mehr unter die Kotflügel
Meine Charleston (mit identischen Abmessungen) passten übrigens nur mit einigen Anpassungen.
Viele Grüße,
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
TOBI
[psyː'kɑtɐ]
Volkswagen T4 Multivan
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
