vom GT Rocket zum Audi TT
Andis 9N
GT Rocket von KeymasteR // DTS verbaut!
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 19. Jun 2012, 19:28
Vielleicht liegt's am Fahrwerk selbst?
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Tu_n_er
Re: GT Rocket von KeymasteR // DTS verbaut!
Ungelesener Beitragvon Tu_n_er » 19. Jun 2012, 19:36
Könnte an den Querlenker lagern liegen.Die belastung ist zu groß für die Serien Polo lager.
Am besten Audi A2 oder PU Lager einbauen.Ansonsten man Koppelstangen überprüfen ;)
Fahrzeuge: Polo 9N3 Sportline   Golf 2
factory-gt
Ungelesener Beitragvon factory-gt » 19. Jun 2012, 20:17
Was passiert wenn du ihn mal 2-3cm höher schraubst?!
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 19. Jun 2012, 20:20
Die Idee hatte ich auch gerade..
Vielleicht ist die Federvorspannung weg?
KeymasteR
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 19. Jun 2012, 20:53
Hochschrauben?
und dann gleich so viel? :(
Werd ich wohl mal versuchen müssen,
ansonsten vielleicht echt mal die Anschlaggummis kürzen.
Koppelstange werd ich auch mal prüfen.
Ich hoffe ich komm dem Geräusch auf die Sprünge und hoffe das ich nicht hochschrauben muss :motz:
Andis 9N
Ungelesener Beitragvon Andis 9N » 19. Jun 2012, 22:09
Bock den kleinen mal hoch sodass das Rad in der Luft hängt und dann Versuch mal die Feder zu drehen, Berichte dann mal wieder ;)
KeymasteR
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 19. Jun 2012, 22:33
Ob es daran liegen kann?
Ich mein hier haben ja viele das DTS bis zum Anschlag runter gedreht, dann müsste es bei denen doch erst Recht Geräusche von sich geben, oder nicht? :???:
factory-gt
Ungelesener Beitragvon factory-gt » 21. Jun 2012, 10:14
Mir gings auch nicht um die Federvorspannung (die sollte bei 4cm Restgewinde dicke gegeben sein), sondern um die angesprochenen Federwegbegrenzer.
Bin mir ziemlich sicher dass es die sind.
Und wenn du ihn dann einmal höher drehst sollten diese nicht mehr "beansprucht" werden und du siehst wo das Problem liegt.
SonnyRocket
Ungelesener Beitragvon SonnyRocket » 21. Jun 2012, 11:44
also ich hab das Vogtland Gewindefahrwerk verbaut und nach den Bildern sieht es ziemlich baugleich sein.
Zu deinem Geräusch.. ich hab ebenfalls an der VA ein störendes Geräusch, das beim vollen Lenkeinschlag auftritt, verstärkt durch einfedern wird es noch heftiger.
Durch die Form der Feder, so hab ich es zumindest festgestellt, verkantet sich die Feder und schlägt bei vollem Einschlag an den Dämpfer (höhe Gewinde) und verursacht knarzende Geräusche. Hab das mit einem Schlauch umwickelt, ist aber kaum besser geworden.
Fahre das Fahrwerk nicht komplett unten, da es mir leider nicht möglich ist. Vor einiger Zeit, als ich tiefer gefahren bin, waren die Geräusche noch schlimmer.
Mich würde mal interessieren, ob du hinten bei ordentlichem Tiefgang ein schlagen hast.
Wenn mein Kofferraumausbau drin ist, hört es sich fast so an, als würden die Dämpfer durschlagen.
Signatur?
Fahrzeuge: Polo 9N3 GT Rocket
KeymasteR
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 21. Jun 2012, 15:22
Hinten ist bei mir alles i.O.!
Muss dazu sagen das ich auch nur eine kleine Kiste drin habe
Ersatzrad und meist voller Tank, aber von hinten ist nichts zu hören.
Nur vorne, leider kann ich die nächsten Tage nichts prüfen
da ich heute morgen kurzfristig ins Krankenhaus kam und jetzt
daheim flach liege :motz:
Gruß Andreas
rekay
Ungelesener Beitragvon rekay » 21. Jun 2012, 17:55
bei mir hatte er au so komisch gequietscht, das waren die anschlagpuffer, hab ich aber inzwischen rausgemacht. und dieses komische krachen beim volleinschlag ist bei mir deutlich weniger geworden, seit ich die a2 buchsen drin hab ;)
Fahrzeuge: Polo 9N Basis   Volkswagen Lupo
JayCob
Ungelesener Beitragvon JayCob » 1. Jul 2012, 17:08
da bei mir bald auch ein fahrwerkswechsel ansteht mal eine andere Frage:
Wie sieht es mit dem Restkomfort aus?
Sehr hart? Fängt er auch eher das "hoppeln" auf der Autobahn,etc. an?
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 1. Jul 2012, 17:43
Wenn man das DTS nicht irrsinnig tief dreht, hoppelt da garantiert nix.
Ich habs im Ibiza mit Abstand Radmitte zu Kotflügelkante vorne 320, hinten 330mm und noch sehr viel Federweg. Selbst bei bösen Bodenwellen bleibt das Auto ruhig :)
Hier bei 2:20 sieht man sehr gut, dass da noch ordentlich Federweg vorhanden ist.
Je tiefer man das dreht, desto beschissener wird dann aber das Fahrverhaltern und der Komfort, weil der Federweg begrenzt ist und die Dämpfer dann bei mehr Tiefe auch härter werden. mehr Federweg=mehr Komfort.
Du entscheidest also selber mit der eingestellten Tiefe, obs gut oder schlecht fährt.
Meine Antriebswelle rechts hat übrigens schonmal ganz leicht am Unterbodenschutz vom Rahmen gekratzt, obwohl ich nicht dem Tiefenwahn verfallen bin.
Dafür kann ich aber noch volle Kanne über die beschissensten Straßen heizen, wo hier die Hälfte des Forums nur noch Schrittgeschwindigkeit fahren könnte :lol:
Optik ist nicht alles ;-)
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
KeymasteR
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 1. Jul 2012, 19:15
Also bei mir hat der Komfort durch das DTS überhaupt nicht gelitten!
Im Gegenteil, es macht mehr Spaß und huppeln oder sonst was!
Ich muss bei mir auch mal Radmitte/Kotflügelkante messen :)
JayCob
Ungelesener Beitragvon JayCob » 1. Jul 2012, 19:32
ok,gut gut.
Was kostet so ein DTS Fahrwerk für nen 9n3 ?
Micha934
Ungelesener Beitragvon Micha934 » 1. Jul 2012, 19:45
340 bei Pro Styles. ;)
Habe dieses jetzt seit 7 Wochen verbaut.
KeymasteR
Ungelesener Beitragvon KeymasteR » 7. Jul 2012, 18:42
Hier mal ein paar neue Bilder mit meiner neuen Kamera,
leider merke ich jetzt wieder was für ein riesen Anfänger ich doch bin,
aber ich hoffe ich lerne dazu :)
Ich hoffe die Bilder leiden nicht so sehr unter dem verkleinern^^
Hoffe es gefällt :oops:
Gruß Andreas
Edit: hässliche Straße ausgebessert^^
Zuletzt geändert von KeymasteR am 8. Jul 2012, 17:42, insgesamt 1-mal geändert.
Jason 1990
Re: GT Rocket von KeymasteR // neue Bilder S.5
Ungelesener Beitragvon Jason 1990 » 7. Jul 2012, 18:57
Es ist Echt der HAMMER :oh: :) die Bilder sind sehr gut geworden.
Fehlende PS werden durch Wahnsinn ersetzt
Die mich kennen MÖGEN MICH Die mich nicht mögen KÖNNEN MICH
Fahrzeuge: Polo 6R Trendline   Volkswagen
Asanti
Ungelesener Beitragvon Asanti » 9. Jul 2012, 12:58
Sieht sehr gut aus, wie weit könntest du jetzt noch runter? So wie er da steht würde mir meiner auch schon ganz gut gefallen!
Was mich irgendwie wundert, die Felgen sehen auf dem letzten Bild schon echt klein aus..
Wenn man davor steht kommt mir das nie so vor ^^
Siscura
Ungelesener Beitragvon Siscura » 9. Jul 2012, 13:02
Wie gern hätte ich ein weißen ,) schöne Karre aber da geht optisch noch einiges ,)
