R32 Polo - Fit für 2020
=flo=
Re: Pimpowski's Polo goes R32 - Motor fertig :-)
Allen Respekt Thomas!
Manchmal wünsch ich mir, dass ich mir auch so helfen könnte...
MfG Flo
MfG Flo
Pimpowski
Und hier noch das Foto des neuen ZMS:
Respekt für diese tollen Arbeiten an deinem Polo!!
Kannst du mir sagen welches Navi das im Yeti ist? Es handelt sich dabei doch nicht um das RNS/RCD 510, oder?
Pimpowski
Re: Pimpowski's Polo goes R32 - weiter mit dem Motorraum!
Es ist kein originales RNS, jedoch auch ziemlich cool. Hat sogar die Features der Klimaanlage etc. und kostet irgendwas mit 350 Euro wurde mir gesagt.
Dieselaktivist
Amundsen oder wie das Ding heißt - respekt mein Freund, Du machst keinen Spaß... Daumen hoch!!!
Polo 9N3 GTI CUP Edition
Pimpowski
Kann mir bitte jemand die Fahrgestellnummer seines 1,4 bzw. 1,9TDI nennen? Muss die untere Dämmmatte im Motorraum bestellen, laut ETKA gibt es aber nur eine?!
Will die mit dem Hitzeschutz haben
Pimpowski
Danke
Habe bei VW angerufen und es gibt nur eine Matte. Habe bisschen im ETKA gesucht, jedoch nur das hier gefunden:
6Q1 611 732 B
Ich suche aber sowas wie auf dem Bild von Henk:
Die Dämmmatte mit dem Alukram drin.
6Q1 611 732 B
cycleracer88
Wenn ich die Matte rausbekomme, dann kannst du meine nehmen
Polo 9N GT
... oder meinst Du die Querwand?Danke![]()
6Q1 611 732 B
6Q1 804 011 N
oder evtl. besser ... f. Fzge mit Klima
6Q1 804 011 P
oder selber kleben
323 863 950
Beste Grüße
septic
Mein 1.9 TDI 125 KW ohne DPF und dennoch Euro 4
Diesel.....
....ohne Dampf keine Leistung....
septic
Diesel.........ohne Dampf keine Leistung....
Boeckmann HT1
Volkswagen Passat Variant
Pimpowski
Ne, es geht nicht um die Querwand und auch nicht um Bitumen. Ich möchte die Dämmmatte mit dem von Werk aufgebrachten Aluzeug haben. Diese gibt es leider nicht mehr.
Hobby-Schrauber
Also als ich mir letztes Jahr eine neue Dämmatte bestellt hatte, gabe es nur noch welche mit dem Aluhitzeschutz, TL weiss ich aber nicht mehr. Theoretisch könnte man alle außer die vom 1.8T nehmen.Ne, es geht nicht um die Querwand und auch nicht um Bitumen. Ich möchte die Dämmmatte mit dem von Werk aufgebrachten Aluzeug haben. Diese gibt es leider nicht mehr.
Pimpowski
Meinst du also es gibt nur noch die mit dem Hitzeschutz? Das wäre klasse!
EDIT:
Kann nicht sein, denn es gibt auch nur noch die normale Bodendämpfung bzw. die Dämmmatte an der Innenseite der Querwand. Also ich noch vorletztes Jahr die Dämmung für die Querwand vom Diesel geordert habe, gab es definitiv mehr Teilenummern.
Egal, dann bleibt die Matte eben drin und ggf. klebe ich etwas Aluzeug drauf bzw. baue mir ein schönes Hitzeblech, sofern es nötig sein wird. Die Abgasanlage wickel ich mit Hitzeschutzband ein und da der Motor keinen Turbolader hat wird das schon gehen.
EDIT:
Dieselaktivist
Ich guck mal nach ob ich auf dem Teil ne Nummer finde
bevor Deus schiesst, lade ich noch mal nach....
Dämpfung Querwand oben aussen(immer Llkg)
6Q1 863 923 f. PR: T0U, T1J, T1N, T1Q, T18, T5X, T70, T9J, T9V (3- Zyl. Diesel, 4- Zyl. Otto, und jede Menge weiterer.....)
6Q1 863 923 A f. GTI
6Q1 863 923 C f. PR: TF4, TG0 (4- Zyl. Otto, 3- Zyl. Diesel, 4- Zyl. Diesel)
Dämpfung Querwand unten aussen(immer Llkg)
6Q1 863 353 H (>>9N-7B000 865*, >>9N-7D029 147*, >>9N-7Y074 507*)
6Q1 863 353 J (9N-7B000 866>>*, 9N-7D029 148>>*, 9N-7Y074 508>>*)
ich war auch gerade mal am Auto und habe bei mir geschaut, aber ich finde keine Teilenummer..... kann mir evtl. jemand sagen, in welch dunklem Winkel ich schauen muss?
Beste Grüße
septic
Diesel.....
septic
Boeckmann HT1
Hobby-Schrauber
Die TL, ist auf der Rückseite der Matte. Habe glaub ich zu Hause noch eine kaputte Dämmmatte mit Aluschutz, wenn ich die finde sag ich dir die TL.ich war auch gerade mal am Auto und habe bei mir geschaut, aber ich finde keine Teilenummer..... kann mir evtl. jemand sagen, in welch dunklem Winkel ich schauen muss?
Pimpowski
Laut ETKA ist die 6Q1 863 353 H entfallen und wurde gegen 6Q1 863 353 J ersetzt.bevor Deus schiesst, lade ich noch mal nach....
Ich habe soeben die mit dem Index J bestellt und dann werde ich es einfach mal sehen.
Da mein Polo in den Bereich "9N-7Y074 508>>*" fällt, und ich den Alu- Kram dran habe, denke ich, dass es passt.....
Beste Grüße
septic
Diesel.....
septic
Boeckmann HT1
Pimpowski
So, hier das Ergebnis vom letzten Wochenende:
Ausgangszustand
Hier ist der alte BKV ausgebaut und der neue alte frisch Lackierte vorgesteckt. Die rostbraune Brühe kommt von meinem Wischergestänge, das sich mit der Zeit auch deutlich bemerkbar gemacht hat.
Damit auch nachher alles schön leise ist noch etwas Alubutyl auf die Spritzwand.
Und die aktuelle Teilenummer im ETKA für die Dämpfung der Spritzwand ist MIT der Alubeschichtung!
Hier ist auch der HBZ verbaut und mit neuen Dichtungen bestückt.
Die Bremsleitungen ließen sich sehr einfach anpassen, nur etwas biegen und fertig. Auch der Behälter ist neu, das Auge isst schließlich mit. Auf den folgenden Bildern sieht man noch die Alurohre im Heizungskühler (statt der einfachen Stutzen mit Gummischläuchen) und das Hitzeblech unten am Lenkgetriebe.
Die Vorderachse vom Diesel ist noch nicht drin, zuerst will ich mir noch nen anderen Stabi zulegen, da ich keine Lust habe wieder alles zerlegen zu müssen wegen des Stabis.
So far!
Ausgangszustand
So far!
