Mein Polo 9n TDI Highline
Re: Mein Polo 9n TDI Highline
Jein... Wenn den einer haben will kann er den bekommen sonst fahr ich den weiter..
Kannst doch den schönen polo nicht einfach verscherbeln, oder hast du was in Aussicht?
gesendet von meinem Xperia Z mit Tapatalk
'08 Polo GTI Cup Edition in Black Magic Perleffekt.
'06 Ibiza 6L in Black Magic Perleffekt.
'07 Polo GTI in Reflexsilber Metallic. (bis Mitte 2017)
'07 CrossPolo in Magmaorange. (bis Mitte 2015)
wenn man was finden sollte was gefällt dann ja
So ich melde mich dann auch mal wieder mit weiteren Updaten.
Hier mal im Wintermodus... Gewinde nochmal +2,5cm in die Höhe. Hier mit meinen neuen 18" aber mit der falschen Reifengröße. Clean Grill incl. Halbmond montiert und zu guter letzt meinen Ausbau ein wenig Verändert...
Das mit der Felge drüber find ich sehr geil, Grill ohne Emblem eher nicht so.
Krass, dass du noch mit so nem handelsüblichen Wagenheber unter die Karre kommst
Ansonsten schickes Ding... also der Polo, nicht der Wagenheber
Nur im Wintermodus.... Sommer nicht mehr außer mein Auto steht auf Brettern...
Dafuq
Schraubst du den also 2 Mal im Jahr hoch/runter? Da verhaut es dir doch den Sturz der Räder.. jedes Mal
Echt? Wusste ich garnicht... Ja das prob. ist wenn ich dem im Winter nicht hoch drehe schleift der nur mit den 15" Winterreifen ...
Prinzipiell kann das sein, muss aber nicht. Allerdings ist die Wahrscheinlichkeit beim ständigen Verstellen - auch wenn es nur jeweils 15-20 mm sind - natürlich größer.
Welche Tiefe fährst du? Ich habe nämlich sogar 14-Zöller montiert und fahre auch ganz "normal" durch den Winter
Puhh... Gute frage... Hab ich noch nicht nachgemessen nach dem Einbau.. Ich weiß wohl das wenn ich mit der tiefe Fähre wie vorher mit meinen 17" schleift mein unterbodenschutz bei jeder kleinen Erhöhung...
Das ist normal... bzw. das sollte so sein, sonst ist der Karren ja auch hoch wie n Bock
Mal im Ernst, die Plastikverkleidung ist flexibel, zudem sind zwischen ihr und dem/der Getriebe/Ölwanne auch noch einige mm Platz...
Momentan fahr ich an der VA 300 und HA 320
Wintereinstellung?
Jop... Mit den alten 17" war der VA 290 und HA 305 eingetragen...
Also ich fahre den Wagen auf 295/290. Mit den kleinen 14-Zöllern im Winter liegt der gut tief, aber Probleme beim Fahren wegen Schnees kenne ich dennoch nicht. Klar, manchmal schleift es ein wenig am Unterboden, aber da muss man durch
So ich melde mich dann auch mal wieder zu Wort... mitlerweile jetzt mit meinen 18" Felgen in 8x18 et35 mit 215/35 Falken Bereifung... Gewinde dem Ganzen natürlich angepasst auf VA 295 / HA 305
Sieht übrigens
aus!
Ab morgen gibt es ein paar Neuigkeiten am Auto
Hast du Spannung aufbauen wollen?
Los, raus mit den Neuigkeiten
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
