Polo 9n3 1.4 TDI goes 1.9 TDI Wasserladeluftkühler sitzt wackelt und hat Luft
Hotte
Re: Polo 9n3 1.4 TDI goes 1.9 TDI
Ungelesener Beitragvon Hotte » 9. Jul 2014, 11:10
Vom neuen M3/M4. ;)
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 9. Jul 2014, 11:36
Jep ist vom M3/M4 ...hab ich auf der AMI angeschaut ;) Hatte leider keinen Messchieber bei :bunny:
Kannst du von dem kleinem schwarzen Ausgleichsbehälter 2 Stück besorgen?
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Ano
Ungelesener Beitragvon Ano » 9. Jul 2014, 22:41
wegen dem Ausgleichsbehälter kann ich schauen der vom i3 ist auch ganz schnuckelig :)
Der Kühler stammt vom M4 und natürlich zwei Lader.
Die Plastekästen kommen weg denn der WLLK hat folgende Abmessungen.
27cm Lang 9cm Breit und 16cm Hoch.
Hatte einen auf Arbeit in der Hand aber war Leider für einen Motoraufbau da .....
Sollte gut beim Polo passen und die Kühlleistung sollte sehr gut sein mit einem passenden Kühler in der Front.
MFG Chris
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 12. Jul 2014, 15:08
Den Wasserkühler kannst ja dann ausm VW Regal nehmen ;)
Zwecks Ausgleichsbehälter ...ist ja egal von welchem BMW der dann ist, aber hat mir von der Größe her sehr zugesagt.
Der M4 WLLK ist nochmal deutlich größer der WLLK von den VW TDI's. Naja ich bin gespannt was ich mit dem WLLK vom Golf GTD so für Temperaturen erreiche. Dauert bei mir aber auch noch, weil das Teil direkt an den Ansaugkrümmer soll..
edit\\
Passend zum Thema Fotos vom M4 WLLK ;)
Ano
Ungelesener Beitragvon Ano » 21. Jul 2014, 18:06
So gibt mal wieder updates.
Ich habe neue Scheinwerfer verbaut vom Cup dann kam noch ein kleiner service dazu um rauszubekommen wo ich eine Undichtigkeit abgasseitig hatte.
Ich hab den Krümmer mit Benzinerdichtungen verbaut und das Hosenrohr was der Übeltäter war auch mit neuer Dichtung versorgt.
Dann gabs noch einmal Krümmerwickeln für fortgeschrittene.
Dann hab ich das Frontemblem noch schwarz foliert und das Heckemblem auch.
Die Anlage die rein kommt wird auch demnächst verbaut.
Es gibt 4 165er Helix Esprit E62C und eine Ampire Endstufe MBM100.4 - Class D.
Das sollte für den Musikgenuss dann reichen.
Ordentlich gedämmt wird dann natürlich auch !
MFG Chris
Ano
Ungelesener Beitragvon Ano » 15. Aug 2016, 18:03
So es gibt ein kleines Update.
WLLK ist verbaut und läuft auch soweit echt gut im Vergleich zu dem Serienheizgebläse.
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 16. Aug 2016, 11:38
Sieht soweit gut aus :top: , aber ist der Front-Wasserkühler nicht etwas klein? ....welche Netzmaße/Wasservolumen hat der?
Den zusätzlichen Ausgleichsbehälter kann man sich sparen, ich hab den Motor Ausgleichsbehälter angezapft. Das funktioniert ohne Probleme und Temperaturen sind im Keller, trotz mickrigen WLLK.
Der BMW WLLK ist schon groß, ich hab aber glaub einen noch größeren liegen :brow_ ....hast du die Kernmaße von dem Teil mal gemessen?
\\ edit: Hab grad gelesen, deiner hat: 27 x 16 x 9cm. Mein WLLK auf Lager hat 25 x 13,5 x 11,5cm also identisches Volumen :kicher:
btw was sagen die Temperaturen?
Ano
Ungelesener Beitragvon Ano » 16. Aug 2016, 22:51
Also Temperatur ist super nur bei 220 hatte ich 60grad Ansaugtemp(2 Bar Ladedruck) bei Ca 30 Grad Außen also durchbeschleunigt in der Stadt ist Instantboost angesagt.
Es passt im Moment schon so ! Nur das Volumen vom M4 Kühler ist halt nochmal ne Ecke besser für Vmax fahrten.
Er kann bei dem Druck nicht noch schneller Temperatur aufnehmen. Wenn ich mal wieder langeweile hab kommt der vom M4 rein.
Der Wasserkühler in der Front ist mehr als groß genug. Es passt aber auch kein größerer mehr rein das war schon das Maximum.
Dieser hat aber keine Probleme das Wasser runter zu kühlen.
Ein riesen Vorteil die Temperatur bleibt beim Durchbeschleunigen gleich bis zu einer gewissen Geschwindigkeit.
Mein BMW Kühler ist halt nur für eine Bank aber das reicht mir erstmal und tausendmal besser als das serien Drecksding.
Was hast du denn für einen Wasserkühler in der Front ?
Meiner hat 380x363x27mm Netzmaß.
Fährst du noch Serienleistung ?
Wenn ja ist das leider schlecht zu vergleichen mit meinem .....
mx totti
Ungelesener Beitragvon mx totti » 22. Sep 2016, 14:08
Ahoi :meld: , sehr schönes Thema! (WLLK) Baue auch nebenbei auf ARL um, zwar im Lupo, aber das ja erstmal nebensächlich. Und habe einen WLLK drin.
Welchen Wasserkühler/ Zusatzkühler hast verbaut? Marke? Hersteller? Und welche Pumpe hast du verbaut?
Danke und Gruß
(edit, habe mal meine Fotos wieder raus genommen, um deinen Thread nicht voll zu spamen!) :)
Fahrzeuge: Volkswagen Lupo V5
