Skyhigh´s Polo
Skyhigh´s Polo
Okey, Den Stecker hatte ich draußen, nun bekomm ich die Pins nicht ausgepinnt. Also wieder alles Rückgängig machen, da ich nachher zur Arbeit muss. Wieder 3Stunden fürn Arsch. Immer dieses Dumme gewurstel...
Wollte Ursprünglich einen Adapter Crimpen, um wieder zurück bauen zu können. nun überlege ich, ob ich nun einfach Brücke.
Dürfte ja nichts dabei kaputt gehen wenn ich das Brücke und dennoch beide seiten des Wechslers angeschlossen lasse, oder? kennt sich da jemand aus?
(Bilder im Anhang)
Und Kann mir jemand ein Auspinnwerkzeug oder Set empfehlen? Bekomme wie gesagt diese Dummen Pins nicht Raus.
(Bilder im Anhang)
Gruß Frank
Polo 6R
Skyhigh´s Polo
Zwischen- bzw Abschlussbericht:
Tatsächlich reicht es, den grauen Leitungsstrang mit auf den Weißschwarzen zu klemmen.
Die H7 Funktion ist somit gegeben.
Problematisch ist eher das umbauen, wenn man das Lenkrad nicht herunternehmen will oder sich das nicht zutraut.
Die ausgepinnten Leitungen sind ziemlich kurz somit besteht beim Löten Verbrennungsgefahr oder die Gefahr die Verkleidung zu beschädigen.
Mit genügend Zeit und ruhiger Hand ist das allerdings machbar.
Prinzipiell ist der Umbau somit fertig.
Warum also Zwischenbericht?
Ganz einfach, da ich die graue Leitung nicht wieder eingepinnt habe, wäre bei einem Ausfall der Brücke das Abblendlicht funktionslos.
Da mein Bruder (gelernter Elektroniker) allerdings nächste Woche vorbei kommt, soll der mir kurz überprüfen ob der Wechsler die im vorherigen Post beschriebene Brücke mit beiden eingepinnten Leitungen verträgt.
Falls ja Pinne ich diese auch wieder ein.
Wenn dann die Brücke ausfallen sollte (sehr unwahrscheinlich) würde die Beleuchtung einfach wieder auf H4 zurück fallen.
Allerdings wäre dann wenigstens die Funktion des Abblendlichts gegeben.
PS: mangels Platz und zusätzlicher Hände, konnte ich leider keine Bilder vom Umbau machen. Wenn ich nachher Zeit finde, Bau ich das Mal mit Abfallleitungen auf um zumindest das Prinzip erkennbar zu machen.
EDIT:
Hier die einzelnen Stufen.
Nicht drüber wundern, das sind NICHT die selben Pins, welche im Lenkstockstecker verwendet werden, sondern Reststücke, welche ich noch herumliegen hatte! Auch sind die Lötverbindungen am Auto schöner/besser durchgeführt. Hier wie gesagt sinnbildlich
Zuerst Beide Stecker auspinnen:
Nun mit heißem Lötkolben das Kabel und den Pin zusammenlöten. diese auf beiden Kabeln wiederholen.
zusätzlich habe ich das weißschwarze Kabel, welches wieder in den Stecker kommt, noch mit einem Kabelbinder gesichert.
Da ich in meinem Fall aktuell das Graue wie oben beschrieben NICHT eingepinnt habe, Wird dieses mit einem Schrumpfschlauch gegen Kontakt mit Metallteilen gesichert:
Zu guter Letzt, habe ich die Kabel der grauen Leitung noch gegen Bewegung gesichert ( Sollte zwar keine bewegung entstehen, aber sicher ist sicher):
Am Ende den WeißSchwarzen Pin wieder einpinnen und die Brücke noch am Originalstrang mit einem Kabelbinder befestigen => die Arbeit ist getan.
Ist zwar sehr fummelig, aber machbar
EDIT:
Gruß Frank
Polo 6R
Skyhigh´s Polo
Melde mich mal wieder zu Wort ^^
Habe letzten Herbst, beim wechsel auf die Winterreifen, mir den Spaß nochmal erlaubt die Radkappen neu zu Lackieren:
Ich weiß ich weiß, ist nicht jedermanns Sache und gibt auch nur 2 Meinungen welche ich höre.
Entweder es gefällt komplett oder es gefällt nicht.
Für den Winter wars lustig, nun wirds in den nächsten paar Wochen, wenn die Kältewelle vorbei ist, wieder Normal.
Sprich: Sommerräder kommen drauf und der Wagen wird mal wieder gründlich gereinigt und poliert.
Danach kümmere ich mich mal um das Klackern das in den letzten Tagen aus dem Motorraum erklingt, von dem die VW-Werkstatt meinte "es sei Normal"...
Gruß Frank
Polo 6R
Skyhigh´s Polo
Hört das Klackern bei warmen Motor auf? Falls ja, willkommen im Club.
Wenn auch weniger, gibt es Kolbenkipper auch bei den letzten 1,4 Motoren. Kannst Du mal das Geräusch aufnehmen?
Chrysler Voyager
Skyhigh´s Polo
Jupp. Nach ca 300-500m wird's leiser.Hört das Klackern bei warmen Motor auf? Falls ja, willkommen im Club.
Ganz weg geht's nicht aber es "normalisiert" sich.
Kann ich am Wochenende Mal machen, vorher komm ich wahrscheinlich nicht dazuWenn auch weniger, gibt es Kolbenkipper auch bei den letzten 1,4 Motoren. Kannst Du mal das Geräusch aufnehmen?
Gruß Frank
Polo 6R
Skyhigh´s Polo
Hier mal das "Liebliche" Klackern:
am Lautesten hört man es um die 1100 U/min.
Wenn der Motor warm wird, hört es auf, was mir selbst meistens nur 2-3 Minuten zur Suche gibt
Gruß Frank
Polo 6R
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 2058
Skyhigh´s Polo
Ölsieb prüfen wäre eine Maßnahme. Davor Ölschlammspülung mit neuem Filter und danach 5W-40.
Seat Ibiza 6L
Skyhigh´s Polo
Ölsieb prüfen
Den Tipp hab ich n.n. gelesen, ich hab im Altöl nach Abrieb geschaut und den Öldruck prüfen lassen. Da gehts wohl auch auf um das selbe.
Öl würde ich nach Fahrprofil aussuchen. Den Tipp ein Öl mit höherer Viskosität vor den W, hab ich einfach mit günstigem 15W50 welches die Freigabe hat ausprobiert. Hintergrund war auch dass der Ölverbrauch nach dem Kauf recht hoch war. Dieses Öl war jedoch kalt so zäh dass der Motor nur relativ schlecht an gesprungen ist. Inzwischen hab ich ein 0W40 und keinen nennenswerten Ölverbrauch
Die Ölschlammspühlung ist eigentlich gedacht für Motoren die keinen oder nur einen Nebenstrom -Ölfilter besitzen, schaden kann es nicht. Ich habe die Pro-Line Motorspühlung (LM 2425) verwendet 2x, damit hat sich der Ölverbrauch von über 0,5l auf tkm auf unter 0,1 reduziert.
Vom Geräusch hat es bei mir keinen Unterschied gemacht welches Öl drin ist. Per Endoskop habe ich gesehen das die Laufbuchsen bereits riefig sind, zu dem Zeitpunkt ging das Geräusch mit warmen Motor auch noch fast ganz weg.
Zu dem Thema liest man sehr viel, doch viel konkretes dazu hab ich nicht gefunden. Warmfahren und Motor nicht zu oft sehr hoch Drehen wäre sehr vernünftig.
Beim Kauf ging das Geräusch nach ca. 2Minuten noch komplett weg. Jetzt hat er mit knapp 82tkm ca 7000km mehr drauf, und das Geräusch deutet mMn darauf hin dass ich irgendwann den Motor Tauschen muss.
Kalt schone ich den Motor, meist wird er nicht mal Warm wegen Kurzstrecke, wenn er gut warm ist wird oft er gut ausgelastet. Da muss der Durch bei mir.
Da bei vielen Internetbeiträgen nichts konkretes raus kommt gehe ich tatsächlich davon aus dass es bei den späteren Modellen eher weniger oft der Block getauscht werden muss und es ein Schönheitsfehler bleibt.
Ich selbst müsste auch die Kompression noch mal messen, hab ich das letzte mal vor der Ölspuhlung gemacht, könnte sein dass diese jetzt wieder besser ist. (Ein Zylinder hatte etwa 0,5 Bar weniger)
Da ich vermute dass Klopfen den Motor bzgl Kolbenkipper etwas mehr belastet, tanke ich nur noch Super +, wie schon geschrieben wird er aber ab und zu auch getreten. Zumindest würe ich E10 meiden (ist auch nur meine Vermutung).
Spühl den Motor, schon ihn kalt und mach Dich nicht verrückt.
Chrysler Voyager
Skyhigh´s Polo
Kein Kratzer, keine Delle, keine Schlagstelle und dennoch Blättert der Lack nun einfach vom Haftgrund runter.
Es ist auch wirklich nur die Lackschicht die flöten geht. Der Untergrund ist intakt.
Bei selbst lackierten Teilen hab ich das schon mal gesehen, aber bei Lack ab Werk?...
Gruß Frank
Polo 6R
Skyhigh´s Polo
Mysteriös, da wurde vielleicht ab Werk vergessen zu entfetten oder der Lack ist fehlerhaft
Wer Rechtschreibfehler findet, darf sie behalten .
Skyhigh´s Polo
Was am Ende der Grund ist, weiß ich leider auch noch nicht.
Werde das mit dem Lackierer besprechen. evtl weiß der was.
War heute morgen bei der VW Werkstatt, die sagen das sei mein Problem da der Wagen bereits 10 Jahre alt (Lack 6 Jahre Garantie) und da der Haftgrund nicht beschädigt ist auch in den nächten 2 Jahren keine Gefahr der Durchrostung bestehen würde (12 Jahre Garantie auf Durchrostung)...
Was ich von dieser fundierten Meinung halte, sag ich nun mal besser nicht.
Werde nun wohl mal beim Lackierer vor Ort anfragen was eine Punktreparatur kosten würde.
ist das zu teuer, Klatsch ich einfach irgendeinen lack drauf den ich noch zuhause habe und Foliere den Schweller. Hab noch 4m x 1m Schwarze Carbonfolie zuhause.
in den Karren steck ich nichts mehr was nicht unbedingt sein muss.
Und der Nächste wird kein VW mehr, da mir VW und deren Werkstätten in den letzten Jahren sehr Unsympathisch geworden ist.
Gruß Frank
Polo 6R
Skyhigh´s Polo
Melde mich hier mal wieder zu Wort, auch wenns nichts wirklich neues gibt.
Habe den Lack selbst ausgebessert, hat soweit ganz gut geklappt. Nicht Optimal aber ausreichend.
Das Klackern hab ich auch noch nicht behoben bekommen, gebe auch auf danach zu suchen. Frisst mir inzwischen zu viel Zeit und Geld.
Werde den Polo nun einfach so fahren wie er eben ist, solange bis er irgendwann stehen bleibt.
Kleine Reparaturen werde ich weiterhin machen, sollten welche anstehen.
Wie sagt man immer: Todgeglaubte leben länger?
Gruß Frank
Polo 6R
Skyhigh´s Polo
Jeder 1.4er mit hoher Laufleistung klackert mehr oder weniger. Trotzdem laufen die Kisten, solange man regelmäßig Ölwechsel mit 5W-40 oder 10W-40 macht. Ich hab auch schon schlimmeres klackern gehört, der Motor hatte das laut Besitzer schon seit dem Kauf bei 130tkm und mit 230tkm lief der immer noch so. Ölverbrauch war mit 10W-40 auch im Rahmen, also einfach fahren
Seat Ibiza 6L
Skyhigh´s Polo
Mahlzeit zusammen.
Inzwischen ists ja Relativ Ruhig hier.
Mir ist nun letzte Woche der Fensterheber der Fahrerseite kaputt gegangen: Drahtseil gerissen.
Aus Bequemlichkeit wollte ich das bei VW machen lassen, allerdings sind die nun wohl vollends abgehoben:
der Kostenvoranschlag für den einen Fensterheber betrug ~370€
alleine die Hebermechanik kostet bei VW 139€...
(am 9N habe ich damals BEIDE seiten für 320€ tauschen lassen. nur mal angemerkt^^ )
Also hab ich mir bei Amazon den Heber selbst besorgt, Kostenpunkt 33€. Qualitativ genauso gut wie der ausgebaute Heber.
Gestern dann 2h Investiert um die Hebermechanik plus Scheibe auszubauen und alles mal richtig zu Reinigen wenn ich schonmal dabei bin.
Den neuen Heber rein, den Motor angelernt: Läuft
Das soweit mal als Lebenszeichen meinerseits. ^^
Wünsche euch weiterhin allzeit Gute Fahrt
Gruß Frank
Polo 6R
polo9N.info | polo6R.info- Beiträge: 24337
Skyhigh´s Polo
VW ist eben eine Apotheke, haben wir früher immer gesagt
Toyota GT86
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 32 Gäste
