DOWs ravennablauer GT(I), Tachovideo 30-160 km/h
majesty78
Re: DOWs ravennablauer GT(I), GT1749VB, waffenscheinpflichtig!
Ungelesener Beitragvon majesty78 » 6. Jun 2010, 09:25
Neben dem 90Grad Silikonschlauch ist ein kurzes Stück Alurohr am Bild zu sehen, mit einem Anschluß an der Oberseite.
Da kommt der LD Sensor rein.
Lg, Alex
Fahrzeuge: Seat Leon 1M
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 7. Jun 2010, 21:52
Und der LD Sensor vom 1.8T und 96kw TDI haben die gleiche Befestigung? Anders gefragt: Passt mein LD Sensor da rein?
Wisst ihr, wieviel man von der Verrohrung überhaupt an den TDI legen kann? Denn der 1.8T hat ja eine andere Ladeluftführung.
Dieses verflixte Biest muss es doch auch nur als LLK geben. Die Stoßstange kann man ja selbst bearbeiten.
Fahrzeuge: Polo 9N GT
Mark.N
Ungelesener Beitragvon Mark.N » 8. Jun 2010, 09:35
Soweit ich weiß haben die 1.8T und die TDI eine unterschiedliche Sensorbefestigung :)
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 8. Jun 2010, 15:21
Was hältst du von dem Teil hier? -> http://www.turbozentrum.de/Ladeluftkueh ... -,art-3862
Die Anschlüsse sind da schon mal unten. Weis nicht ob der zu lang ist!? :-?
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 8. Jun 2010, 15:35
Was hat der Cupra FMIC für Abmaße? LxBxH?
cycleracer88
Ungelesener Beitragvon cycleracer88 » 8. Jun 2010, 22:34
hier die Daten vom Cupra LLK:
... ist wohl zu lang. Es sei denn du modifizierst die Stoßstangehalter ;-)
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 10. Jun 2010, 17:11
Son Mist, der passt dann nie und nimmer. Ich muss weiter suchen. Oder irgendwo den Forge LLK ohne Verrohrung herbekommen.
Auf die Frage was mit der Rückbank passiert ist:
Vorne siehts genauso aus ;)
Nawrocki
Ungelesener Beitragvon Nawrocki » 10. Jun 2010, 17:34
Schaut ja Hammer aus :sabber: Nur noch die Gurte fehlen.Oder bleiben die so :gruebel: ???
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 10. Jun 2010, 17:38
Äh, für ca. 100€ pro Gurt isses mir das nicht wert ;)
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 10. Jun 2010, 17:43
Einfach mal Forge eine Mail schreiben und fragen http://www.forgemotorsport.co.uk/
Leider machen die gerade eine Server Wartung
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 10. Jun 2010, 18:03
ziiiiemlich schrumpelig :D
mach ma Ledaaapflege und hau die in die Sonne....dann sollten die wieder richtig geil aussehen
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 10. Jun 2010, 18:08
:popohau: Leder in die Sonne? Die UV Strahlung ist lässt Leder zerfallen und machts somit kauputt! :motz: :popohau:
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 10. Jun 2010, 18:27
mit lederpflege...habsch saftig eingelassen und sehe naus wie neu die Dinger...
was machen denn Cabriofahrer? :flop:
Pimpowski
Ungelesener Beitragvon Pimpowski » 10. Jun 2010, 18:55
Wieso ist das denn sonen Schrumpelleder? War das schon beim Kauf der Ausstattung so???
Also wenn mein Sattler sone Arbeit geleistet hätte würde ich wieder vors Gericht ziehen :lol:
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 10. Jun 2010, 19:14
Das kam grad außer Verpackung :D
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 10. Jun 2010, 19:21
Cycleracer hat doch vorgemacht, wie man den Cupra FMIC in die 9N3-Front reinquetscht: viewtopic.php?f=43&t=31200&start=481
Gruß Ulf
Mein Polo
Fahrzeuge: Polo 6R WRC
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 10. Jun 2010, 19:24
Der gute hat aber nicht mein ganzes Komfortgedöns, sprich Scheinwerferreinigungsanlage. Bei ihm läuft eines der Ladeluftrohre oberhalb des Prallfängers, da sitzen meine Düsen, die die Scheinwerfer berieseln. :-?
ulf
Ungelesener Beitragvon ulf » 10. Jun 2010, 19:42
Tja, manchmal muß man halt Prioritäten setzen :D
Gruß Ulf
Mein Polo
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 8. Aug 2010, 17:50
Ich hab hier jetzt gehörig den Kaffee auf, dieser SMIC ist einfach nur gnadenlos unterdimensioniert.
Vorallem wenn ich demnächst 400Nm mit noch weiter gesteigertem LD und E-Mengen fahren möchte (FB bleibt gleich!)
muss da jetzt Abhilfe geschaffen werden.
SWRA bleibt drin, das war soviel Arbeit, also muss eine Alternative gefunden werden. Der Forge fällt als Paket raus, weil der LD Sensor nicht passt.
Ich brauche also dieses Teil (Bild von cycleracer)
Das Problem: Ich MUSS die gesamte Ladeluftstrecke unterhalb des Prallfänger verlaufen lassen.
Natürlich spiegelbildlich anzuwenden.
Genau da läuft ja die Verrohrung zum Ansaugkrümmer her:
Was ich nun überlegt habe: Da nie im Leben zwei Ladeluftschläuche unter dem Prallfänger durchpassen, siehe:
Passt höchstens einer.
Also lege ich die Verrohrung vom Turbo zum LLK genauso wie Cycleracer, und nehme so einen LLK:
Maße:
Netzgröße (in mm) 450 x 300 x 76
Maße über alles (in mm) 630 x 300 x 76
Netzvolumen: 10260 cm³
Stirnfläche: 1350 cm²
Zum Vergleich:
OEM SMIC: Netzvolumen 2275 cm³, Stirnfl.: 350 cm²
Cupra FMIC: NV: 8214 cm ³, Stirnfl.: 1369 cm²
Ich denke, der dürfte ganz gut passen, der ist 1 cm breiter als der Cupra FMIC, 0,8cm kleiner in seiner Höhe, und die Tiefe ist auch um 1,4cm geringer. Zwar ist der Verhältnis von Stirnfläche zu Netzvolumen besser, aber dafür ist das abs. Volumen des Wiltec LLK höher, sowie die Stirnfl. annähernd gleich.
Was sagt ihr dazu?
Ich würde den dann genau um 180° rotiert einbauen, sodass die Anschlüsse schön tief liegen, 80mm ist der Anschlussdurchmesser, da bräuchte ich dann nen Reduzierstück. Leider sind das alles Punkte, an denen Leckagen entstehen könnten. Andernfalls lasse ich mir bei Schweiter einen mit 60er Rohrdurchmesser anfertigen lassen...
Oder ich nehm den: http://www.turbozentrum.de/Ladeluftkueh ... -,art-1253
60mm Anschlüsse, hat der Cupra auch, oder?
Nun ist die Frage, wie komme ich vom Ausgang Fahrseite wieder rüber zum Ansaugkrümmer? Vorallem TÜV-proof?
Ich würde gerne dann den 90° Bogen samt LD-Sensoraufnahme spiegelverkehrt auf der Fahrseite einsetzen und dann per Schlauch rüber zur Ansaugbrücke. Wo leg ich den lang? Die Frage ist auch, habe ich Messfehler, wenn ich den LD Sensor dorthin setze? Gemessen wird ja so oder so hinterm LLK.
So wie hier: Das Problem ist, ob da nicht wieder die SWRA im Wege ist.
Zuletzt geändert von DOW am 8. Aug 2010, 18:19, insgesamt 2-mal geändert.
DOW
Ungelesener Beitragvon DOW » 8. Aug 2010, 17:54
Nachtrag:
Mir ist aufgefallen: Die SWRA Düsen sitzen ja komplett hinter dem Prallfänger.
Was ist nun, wenn ich es genauso wie Cycleracer mache:
Ich verlängere nur die Schlauchlänge zwischen Ansaugkrümmer und 90° Bogen so, dass der Schlauch zwischen 90° Bogen und LLK parallel vor dem Schlossträger herläuft!
Oder doch der? :???:
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 26 Gäste
