com943´s Polo 6r, Störgeräusch in der Anlage :(
com943
Re: com943´s Polo 6r
Ungelesener Beitragvon com943 » 2. Mär 2011, 23:48
Also bin nur ein paar mal hin und her gefahren und mal volleingeschlagen und da waren die bis jetzt doch recht freigängig ;), wie es auf nem Keil ausschaut wird sich dan am Wochenende raustellen.
Habe die Felgen deswegen erstmal wieder runter da ich erstmal nur 2 Platten (bei RH ist das so das die Felgen immer gleich sind und die Adapterplatten Variabel gekauft werden können, somit schicke ich jetzt zwei Platten wieder zurück und er wird hinten dan auf ET20 raus kommen und vorne ET30) verwenden kann.
Vorne kann ich nicht weiter rein wie ET30 da sonst die Felge/Mantel innen im Radhaus anstreift, da ist jetzt schon keine Hand mehr platz ;), und deswegen hinten weiter Raus :D.
Das Fahrwerk ist ein KW Gewinde V1, VA 310mm; HA 320mm.
Wegen Endstufe, will ich zwei Hifonics ZXI 6002 verbauen, eine davon hat 600 RMS und da sollte dann ein 35mm² ausreichen ;)
Nichts ist umsonst, selbst der Tod kostet das Leben!!!!
Viren sind die einzigen Rivalen der Menschen über die Herrschaft unseres Planeten.
______________________________________________________________________
Mein Polo Thread
D.K.
Ungelesener Beitragvon D.K. » 3. Mär 2011, 12:09
Irgendwie wurden bei meinem letzten Post die darüber nicht angezeigt.. :motz:
Na ok, bei der Endstufenleistung ist ein 35er Querschnitt bestimmt nicht verkehrt! ;)
Ich find' die Felgen auch super, auf deinem! :sabber:
Vorne so lassen und hinten weiter raus, wäre auch meine Entscheidung gewesen. :top:
Ich würde vorne noch einen Zentimeter hochdrehen, damit es gleich ist - ein wenig setzen wird sich das Fahrwerk auch noch, dann wird dir die Tiefe bestimmt reichen. :cheesy:
Fahrzeuge: Polo 9N3 Tour
com943
Ungelesener Beitragvon com943 » 4. Mär 2011, 00:21
Danke D.K., also hoch drehen geht garnicht ;) wenn dan nur nach unten :D, ich weiss ich bin verrückt aber bei der Tiefe muss er ganz unten sein was geht bei mir ;).
Würde ihn da ehr hinten noch weiter unten haben :D.
Setzten wird es sich denke ich vorne nicht mehr, weil er müsste schon so ziemlich auf der Endlage auf sitzen ;), da er vorne eh so gut wie nicht federt. Habe aber keine Begrenzer oder so drin (bis jetzt :haha:).
Weiss einer ob bei den Hinteren Lautsprecherlöchern in der Seite schon kabel drin liegen oder ob man da selber welche rein legen muss wenn man dort keine Lautsprecher ab werk hat?
Weil will dann die hinteren Lautsprecher übe die zweite Endstufe laufen lassen.
Heute früh um halb 8 werde ich nochmal die Felgen rauf machen müssen (2 Stück) da mein Tuning Händler bei mir vorbei kommt um die hinteren Platten um zu tauschen. Habe Ihm zwar Bilder gezeigt aber ist klar das man sowas in echtzeit sehen muss um die Richtigen Platten zu wählen.
Wenn dann die anderen Platten da sind werde ich dann alle Felgen rauf machen um dann zu schauen wo er nun Schleift und wo nicht. Hoffe das dass Fahrwerk von KW so gut abgestimmt ist das er nirgends ran kommt ;).
Achso wollte mal fragen ob einer weiss wieviel Farad beim Kondensator erforderlich sind bei den zwei Endstufen, habe mir zwar schon ein paar infos geholt im Laden und die meinten alle das 2 Farad reichen, bin mir nur nicht sicher ob das langt :???:
Mein Polo Thread
D.K.
Ungelesener Beitragvon D.K. » 4. Mär 2011, 11:48
Die Tiefe ist natürlich Geschmackssache, ich steh' nicht auf "extreme" Tiefe. :D
Das Fahrwerk wird sich hinten sicher noch setzen und wenn's dir dann noch nicht reichen sollte kannst du ja den Verstellring "verschwinden lassen"! ;)
Bei deinen Fragen kann ich dir leider nicht weiter helfen... :|
LUPOrghini
Ungelesener Beitragvon LUPOrghini » 4. Mär 2011, 12:29
Hey wirklich schicker Polo, gefällt mir mit der Rad/Reifen Kombination sehr sehr gut!
Nächstes Jahr werden bei mir auch Gewindefahrwerk und schicke 18 Zöller folgen.
Nur macht mich das momentan einwenig stutzig da du hinten schon kein Restgewinde hast... :???:
Ich bin eher einer der Fraktion mit extremer Tiefe! :D
Ich kann ja mal nen Bild von meinem Polo 6N posten... :haha:
Gruß Colin
6R Black-Edition
Ungelesener Beitragvon 6R Black-Edition » 4. Mär 2011, 14:10
Ja dann zeig her! :haha: :cheesy:
Denis
VERKAUFE: :arrow: 4x Sommerkompletträder 14" neuwertig! Bei Interesse PN an mich!
Polo 6R - Deep Black Perleffekt - GTI Grill - KW Variante 1 - Pioneer AVIC F9110BT - MSW 16 8Jx18
Fahrzeuge: Polo 6R Trendline
LUPOrghini
Ungelesener Beitragvon LUPOrghini » 4. Mär 2011, 15:57
Hier mal drei Bilder während des Winters, da musste ich leider hochschrauben da ich nicht wirklich vorran kommen konnte, also entschuldigt das "Hochhaus"! :haha:
Nun hab ich die Tiefe wieder Sommertauglich angepasst! :meschugge: :top:
Gruß Colin :top:
com943
Ungelesener Beitragvon com943 » 5. Mär 2011, 02:43
Schicker 6n, schön tief :D. also hinten brauche ich nicht mehr tiefer denke die Felge füllt das ganz gut aus ;).
Also muss jetzt vorne doch ET35 nehmen da ich probleme bekomme mit dem abstand vom Kotflügel (waren nur noch 4-5mm), habe ja gestern früh die Felgen nochmal rauf gemacht da ja mein Tuning Meister sich das nochmal anschauen wollte, und bin dan mal aufn Keil gefahren und vorne lag er komplett an am Radkasten. Jetzt kommen vorne ET35 platten drunter und hinten bleiben die ET30.
Hinten ist er komplett freigängig, zwar eng aufn Keil aber kommt nirgends ran.
Wenn ich vorne ET30 lassen würde müsste ich ihn 1cm nach oben drehen und begrenzen den Federweg und da ich nicht nach oben will ;) kommen kleinere platten drauf :D.
Die Platten müssten nächste woche da sein und mache dann nochmal ein paar Bilder ;).
@D.K.: ich glaube ohne verstellring wird er hinten tiefer wie vorne ;)
Mein Polo Thread
com943
Ungelesener Beitragvon com943 » 5. Mär 2011, 20:46
So Leute hier steht mein Kofferraumausbau im Wohnzimmer,
werde dann morgen mal mit der Blechschere durch den Polo gehen um Platz zu schaffen :haha:
Mein Polo Thread
SDS
Ungelesener Beitragvon SDS » 5. Mär 2011, 23:43
Die Kiste kenn ich :top: an Leistung fehlt es bei dem Ding bestimmt nicht ;)
MfG Silvano
# 667 the Neighbour of the Beast!
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 6. Mär 2011, 10:58
:sabber: Bin schon auf den Bassdruck der Kiste gespannt :mosh:
Damit hast dann auch gleich noch ein weiteres "Komfortfeature" nachgerüstet:
Eine Massagerückbank :lol:
Grüße aus Oberfranken
Hummel
com943
Ungelesener Beitragvon com943 » 9. Mär 2011, 14:03
@SDS: Jo Leistung müsste langen :high:
@Michael: das ist ein gutes feature :D, bin mal gespannt wie das ding abgeht wenn ich die ersatzradmulde fertig habe.
So habe etwas gebastelt auf Arbeit, da die Sicherung nur am Luftfilterkasten Befestigt war habe ich mir gedacht baue ich nen kleinen halter, hier mal ein Bild
Jetzt kann sie sich nicht mehr drehen da der halt an zwei punkten festgemacht ist und die sicherung mit 4 Punkten ;)
Mein Polo Thread
com943
Ungelesener Beitragvon com943 » 12. Mär 2011, 22:10
So Leute wie schon geschrieben habe ich heute meine Kiste fertig gebaut fürn Kofferraum, hier mal ein paar Bilder.
hier habe ich gerade den Bezug rauf gemacht, war schon dunkel draussen hoffe meine nachbarn sind nicht böse wegen des Elektrotackers sonst kommen se wieder :keule:
und hier mit dem Woofer drauf, aber er ist noch nicht fest geschraubt
morgen werde ich es dann Fertig machen und den ersten Soundcheck starten :haha:.
Mein Polo Thread
D.K.
Ungelesener Beitragvon D.K. » 13. Mär 2011, 00:14
Sieht ja schon ganz ordentlich aus! :top:
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 13. Mär 2011, 11:44
:respekt: Klasse Arbeit :top:
Hummel
com943
Ungelesener Beitragvon com943 » 13. Mär 2011, 20:21
:dankeschoen:
so habe heute die Kiste noch eingepackt von unten, und im Auto verbaut hier ein paar weitere Bilder,
beim nächsten Bild habe ich dann die Kiste im Auto mit der Schraube fürs Ersatzrad Befestigt (ich denke das werden alle so machen),
wenn es einer auch so Befestigt würde es mich mal Interesieren wie ihr das Loch abdichtet unten??
und zum schluss noch ein kleines Update meiner Sicherung ;)
am nächsten WE werde ich dann den zweiten Boden fertig machen :D
Mein Polo Thread
com943
Ungelesener Beitragvon com943 » 19. Mär 2011, 11:06
So mein Deckel ist fast fertig und hier ist schonmal ein Bild für euch,
muss nur noch den ring festschrauben und die Beleuchtung vom Ring Instalieren ;)
Mein Polo Thread
Luke1402
Ungelesener Beitragvon Luke1402 » 20. Mär 2011, 21:36
Hi com!
Endlich haste auch nen Polo-Thread^^
ICh muss sagen was mir echt gut gefällt sind deine Scheinwerfer^^ Und die Anlage is auch :top: :top:
So gehört sich das :haha:
Freu mich schon wenn mein Gewinde drinne is^^ Fehlen aber grade noch die finanziellen Mittel :grr:
Hab dir übrigends in meim Polo-Thread geantwortet....hatte deinen Beitrag nur net gesehen deswegen so spät :D
CHM
Ungelesener Beitragvon CHM » 20. Mär 2011, 21:54
Hey Peter,
da ich mit Hifi wenig am Hut hab und nichts dazu sagen kann lass ich dir einfach mal nen schönen Gruß da und ein :top: für den Polo. ;)
VG,
Chris
Mein Polo-Thread
Spritmonitor: Klick
com943
Ungelesener Beitragvon com943 » 21. Mär 2011, 01:26
:dankeschoen: an :alle:
@Luke1402: Du kommst doch auch auf das BT treffen oder :???:
Wann kommt den dein Gewinde rin? Was hast du dir für eins Gekauft?
@Chris: Du hast mit Hifi nix am Hut :???: hätte ich jetzt nicht gedacht, hast du nicht auch was in deinem Polo drin :???:
Mein Polo Thread
