itzperfekt candy gti
itzperfekt
Re: itzperfekt candy gti
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 5. Jul 2014, 23:35
So downpipe und ansaugschlauch ist dran ...
Das Problem ,das er die Leistung pulsiert !!
Weil der nicht abgestimmt ist ?
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 6. Jul 2014, 01:34
Kann gut sein. Der Lade dreht schneller hoch, daher ist die Ansteuerung dann zu aggressiv und du hast ständig Überschwinger, Ladedruckreduktion, Überschwinger usw.
Fahrzeuge: Seat Ibiza 6L
itzperfekt
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 6. Jul 2014, 01:36
Es kommt Leistung und nimmt die wieder so wenn ESP eingreift
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 6. Jul 2014, 12:35
Dann zügle deinen Gasfuß etwas und fahr so bald wie möglich zu nem anständigen Tuner.
Es kann aber durchaus auch mit am N75 liegen, siehe Hummels CUP Thread.
Hummel
Ungelesener Beitragvon Hummel » 6. Jul 2014, 12:49
Nuerne war schneller wie ich :)
Wollte auch gerade posten, dass es an einem kaputten (klemmenden?!?) N75 liegen kann. Meiner läuft seit dem tausch wieder wie am ersten Tag :)
Grüße aus Oberfranken
Hummel
itzperfekt
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 6. Jul 2014, 12:50
Ja Dienstag ....
Ich hoffe das es das steuergerät ist was runterregelt weil jetzt mehr Drehmoment erreicht werden kann
itzperfekt
Re: AW: itzperfekt candy gti
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 8. Jul 2014, 15:03
So Software ist drauf
nachdem ich mit den neuen zündkerzen Probleme hatte sind die alten wieder drin
Naja hab mir bissel mehr erwartet
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 8. Jul 2014, 15:22
Was für Zündkerzen fährst du denn jetzt ??
Ich habe mit den BOSCH F5DP0R bis jetzt nur gute Erfahrungen sammeln können..
itzperfekt
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 8. Jul 2014, 15:39
Neue waren nkg v line die alten Bosch irgendwas
hoFnneD
Ungelesener Beitragvon hoFnneD » 8. Jul 2014, 17:21
Was ist denn bei 6250rpm los?
LG
Dennis
itzperfekt
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 8. Jul 2014, 17:26
Prüflauf fertig ....
Mein Problem ist jetzt das er bis 4000 zieht danach nix mehr gefühlt das dann kein Turbo mehr da ist ...
Vlt weil meine Kerzen doch nicht mehr so gut sind ...
Fahre da morgen nochmal hin und mache da Stress ...
hoFnneD
Ungelesener Beitragvon hoFnneD » 8. Jul 2014, 17:51
Allein wenn man das Drehmoment anschaut sieht man, dass es da stark einbricht (logisch, k03 kann nicht mehr). Deswegen wird es sich bei so nem riesen Drehmomentberg untenrum oben immer schwach anfühlen. Desweiteren geht der Berg auch ziemlich auf alle Lager und Pleuel. Aber auch der einbruch bei 6000 rpm ist nicht wirklich schön.
LG
Dennis
itzperfekt
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 8. Jul 2014, 18:01
Kann bissel weniger sein dann untenrum (was schon Sehr krass ist )aber bissel weiter ziehen 4100ist Schluss da wird der lader richtig ruhig der war gerade bei 180 an kämpfen
hoFnneD
Ungelesener Beitragvon hoFnneD » 8. Jul 2014, 18:10
Hmm, is jetz schwierig was zu sagen ohne Logs.
itzperfekt
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 8. Jul 2014, 18:15
Ja werde da mal hin fahren
itzperfekt
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 9. Jul 2014, 18:03
So war heute da, ist das steuergerät was bei 4000 kein ladedruck mehr frei gibt warum wird sich morgen dann feststellen wenn die Log Fahrten gemacht haben ...
Ich hoffe es ist nix kaputt , weil es erst seid der Software war , kann mir auch vorstellen das es schon Aufen Prüfstand war
Nuerne89
Ungelesener Beitragvon Nuerne89 » 9. Jul 2014, 20:14
Probier mal mit ESP aus.
itzperfekt
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 9. Jul 2014, 20:39
Hab ESP ist off [SMILING FACE WITH OPEN MOUTH]
Toergi
Ungelesener Beitragvon Toergi » 9. Jul 2014, 21:41
Vielleicht hats das Ladedruckregelventil gewürfelt.
Oder da passt dem MSG was nicht und das stellt den Motor in den Notlauf....
itzperfekt
Ungelesener Beitragvon itzperfekt » 9. Jul 2014, 22:02
Vllt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 35 Gäste
