Seite 53 von 55
Race Ibiza jetzt mit AMG Benzinbruder ^^
Verfasst: 13. Aug 2016, 18:16
von Dieselaktivist
Sehr schick!
Verfasst: 13. Aug 2016, 18:26
von majesty78
Nachteil:
Je genauer man schaut, desto mehr sieht man halt, das es kein Neuwagen ist......aber glänzen tut er jetzt dann doch ganz schön :-)
Verfasst: 13. Aug 2016, 20:04
von Dieselaktivist
Ist immer so - DU siehst jeden Fliegenschiss bei DEINEM Auto
Verfasst: 4. Jan 2017, 22:29
von majesty78
Mein Gott schon ewig nichts mehr geschrieben hier ^^
Am Polo geht es langsam mal weiter, Fahrwerk eingebaut, und weiter Teile sammeln....
Fahrwerk wurde ein für meine Zwecke ausreichendes AP Gewinde das so hoch wie möglich eingestellt wurde. Tieferlegung daher ca 0mm :-p Domlager vorne/hinten wurden natürlich auch ersetzt, im Gegenzug dazu hab ich aber ALLE Fahrwerksschrauben wiederverwendet *haha* (Sparen muss man da wo es leicht geht *gg*)
Maß Radmitte Kotflügel ist jetzt wie gehabt ca 355mm vorne und 350mm hinten, im Gutachten wären ca. 320 angegeben, aber ja, wenn man das Fahrwerk ganz hoch haben will, dann ist das halt so.
RESTGEWINDE 100mm *lol* vorne, und hinten ca 50mm....
Hier noch VOR dem hochschrauben der Verstellteller:
Den rostigen Stabi hab ich natürlich auch dringelassen, so lang er nicht bricht, passt das schon.
Weiters liegt ein Peloquin Sperrdifferenzial bereit, eine Sachs Racing Kupplung mit Einmassenschwung, Downpipe, BigBore PDEs mit +30er Düsenspitzen, kompletter Zahnriemensatz mit Wasserpumpe, ARL Kopfschrauben und 3 Loch Metall Zylinderkopfdichtung und so Sachen halt.....Ladeluftverrohrung von Darksidedevelopments.....
Ladeluftkühler:
Leider lässt der als Basis gedachte Turbolader noch auf sich warten, sollte aber im Jänner noch ankommen, mal sehen....
Verfasst: 5. Jan 2017, 08:13
von px
Läuft
Verfasst: 5. Jan 2017, 10:02
von majesty78
Noch ja ^^
Verfasst: 8. Jan 2017, 14:36
von Hotte
Was für ein Turbo kommt denn rein?
Verfasst: 8. Jan 2017, 15:22
von majesty78
Ob der Lader den ich mir vorstelle auch SO umsetzbar ist wie ich mir das vorstelle bleibt derzeit noch offen.
Verfasst: 8. Jan 2017, 22:24
von Dieselaktivist
Verfasst: 9. Jan 2017, 05:10
von majesty78
Ja das ist ulf sein ex Polo :-)
JDeus ist der OE Zulieferer vom LLK ^^
Verfasst: 9. Jan 2017, 20:03
von Dieselaktivist
Daß JDEUS der Zulieferer ist wusste ich. Aber ich Dachte wenigstens die gießen die seitlichen Kästen auch ohne Logo
Aber die Kosten für den Kernkasten haben se gespart und schmirgeln das Logo runter
Ich hab Interesse an dem GT1749VA wenn Du den rauswirfst und sofern Ulf eventuell auf VB umgebaut hatte erst recht.
Verfasst: 9. Jan 2017, 20:13
von majesty78
Der ist auf VB umgebaut und den hab ich auch schon mal modifiziert, allerdings brauche ich ihn für den nächsten Schritt vermutlich auch noch ^^
Verfasst: 9. Jan 2017, 21:08
von Dieselaktivist
Ne intakte Rumpfgruppe würde mir ja reichen ^^ Aber vermutlich brauchst Du gerade die.
Verfasst: 9. Jan 2017, 22:30
von majesty78
Genau das weiß ich eben noch nicht ^^
Verfasst: 22. Jan 2017, 14:12
von Dieselaktivist
Bei Bedarf habe ich noch einen neuen Satz MAHLE Kolben in STD da.
Verfasst: 22. Jan 2017, 14:37
von majesty78
So wie es derzeit aussieht bleibt der Block ungeöffnet ^^
Verfasst: 22. Jan 2017, 16:46
von Dieselaktivist
Ach komm, so ein neuer Satz Lagerschalen kann nebenher auch nicht schaden, da kannst Du gleich die gesputterten nehmen, schaden solls nicht ^^
Verfasst: 24. Feb 2017, 21:34
von majesty78
Verfasst: 24. Feb 2017, 22:01
von Dieselaktivist
Hat das AGA-Gehäuse serienmäßig nenV-Band-Flansch
und hast Du das gefräste Verdichterrad da drauf gebastelt?
Die elektrischen Aktuatoren mit CAN/PWM sind jetzt also auch bei den "kleinen" Ladern angekommen... Was wir der Abgasnorm nicht alles verdanken ^^ Irgendwie sieht der Lader stark nach BMW 2.0d aus....
Verfasst: 25. Feb 2017, 12:19
von majesty78
Ich hab an dem Lader nix verändert :-)
Der Aktuator ist laut Garrett aber ein "S" REA also "simple" ohne eigenes Gehirn.
Wird in vielen 118/120, 220, 418, 420, 518, 520d und X3/X4 18 und 20d verbaut.
Durch die Kugellagerung soll das Ansprechverhalten am 1.9er TDI sehr gut sein, man liest von 1.6bar bei 1500 U/min....
