Seite 24 von 24
Heynes' gepfefferter Polo - zurück zu 17 Zoll
Verfasst: 4. Jul 2017, 11:10
von Heynes
Verfasst: 4. Jul 2017, 11:47
von RollinCrew
Sieht richtig Sahne aus!
Sitzen sehr satt im Radkasten, schleift aber nix.
Du hast ja noch die originalen Kotflügel drauf. Welche ET sind die OZ?
Verfasst: 4. Jul 2017, 12:00
von Heynes
ET35, aber ich vermute, dass es die 195/40er Reifen retten. Habe ja auch gut was aus der Radhausschale ausgeschnitten und die Kante am Kotflügel angelegt.
Die Probleme in dieser Tiefenregion sind leider nicht die Kotflügel sondern der Unterboden vom Polo. Die Abgasanlage ist eigentlich das schlimmste.
In der Hinsicht ist n Airride eigentlich das Beste.
Auf dem Foto dürften es rundum 270mm sein, das Fahrwerk gibt locker noch 2cm her.
Verfasst: 11. Aug 2017, 22:49
von Hoffes
Sieht gut aus, gefällt mir... wobei da doch noch was an Tiefe geht
Wie breit sind die OZ?
Verfasst: 12. Aug 2017, 15:35
von Heynes
7,5er Breite, ja, da geht tatsächlich noch einiges an der Tiefe. Vorne 3cm und hinten 3,5cm Restgewinde.
So ist es momentan allerdings ein geiler Kompromiss aus tiefe und Sportlichkeit, unter 265mm wird es schon arg knackig, bezüglich Härte und Freigängigkeit.
Die Hankooks sind ein Traum.
Verfasst: 30. Aug 2017, 11:41
von Heynes
Der Polo hat seinen 9. Geburtstag gefeiert. Ansich stehen "nur" Erhaltungsarbeiten an.
Das leidige Thema Motorhaube hat hoffentlich im Oktober ein Ende. Es gibt eine Nagelneue.
So sieht die Haube schon wieder nach 5 Monaten aus.
Dann wollt ich mal meine Scheinwerfer mit Meguiars PlastX behandeln, hät ich auch mit Wasser einreiben können, wäre der gleiche Effekt gewesen.
Also: nasschleifen. Bis die UV-Schutzschicht runter ist, vorallem in allen Ecken steht man 2 Stunden vor dem Scheinwerfer.
Verfasst: 30. Aug 2017, 11:47
von Heynes
Erst mit 1200er, dann 2000er, gefolgt von 3000er Schleifpapier. Dann mit der Maschine Menzerna IP2000 und HP4000. Das Resultat kann sich sehen lassen.
Optimal wäre natürlich jetzt noch ein UV-Schutzlack. Wird kommen, wenn das nächste mal die Frontschürze ab ist.
Der rechte Scheinwerfer sieht noch gut aus, werde ich aber auch noch "behandeln".
Sonst steht noch an:
-neue Fußmatten
-neue Wischergestänge inkl. Armen
-neue Windschutzscheibe
-neue Motorhaube
Dieses Jahr war ich dann sogar zum zweiten Mal bei einem MT.
Verfasst: 30. Aug 2017, 13:24
von 4Snake
Lass das mit dem Lack auf den Scheinwerfern besser bleiben, das vertragen die Kunststoffscheiben nicht, kann sein das du den danach wegwerfen kannst wegen Spannungsrissen, da würde ich die Finger von lassen und lieber hin und wieder mal neu auffrischen. Schon oft genug Kunststoff lackiert der nicht getempert war, die Spannungsrisse gehen dann durch das ganze Material, Fall für die Tonne wenn das passiert!
Verfasst: 13. Sep 2019, 20:32
von Heynes
Kurz und schmerzlos:
Er wird verkauft!
Verfasst: 18. Sep 2019, 19:05
von Heynes
Verkauft!
Viel Spaß an den neuen Besitzer, allzeit gute Fahrt!
Verfasst: 19. Sep 2019, 08:21
von px
Verfasst: 31. Okt 2019, 20:51
von Heynes
Da ist der Neue!
