Polo 9N Rückfahrleuten defekt
Verfasst: 4. Apr 2010, 11:40
von SeNo-2o1o
Hey ich bin neu hier und schieß gleich los mit meinem Problem. Ich hab ein Polo 9N BJ04, hab gemerkt das die Rückfahrleuchten beide nicht funktionieren. 2 Sachen habe ich bereits überprüft:
Glühlampen
Sicherung
Was kann ich noch machen? Oder muss ich wirklich zur Werkstadt?
Danke schon mal im Vorraus
Re: Polo 9N Rückfahrleuten defekt
Verfasst: 4. Apr 2010, 11:55
von sloi
Wenn dann musst du in die Werkstatt
Hast du die Möglichkeit die Leitungen zu messen? Dann mach das mal. Kann ja sein, dass sie gebrochen sind oder ähnliches.... Gruss, Leo
Verfasst: 4. Apr 2010, 12:03
von SeNo-2o1o
Hehe jap xD sorry xD
Mhh ob ich die Leistung messen kann.. ich kann die Stromstärke und die Spannung mit meinem Messgerät messen und dadurch die Leistung ausrechnen
Oder meinst du das anders? ^^
Verfasst: 4. Apr 2010, 12:06
von sloi
Nicht die Leistung sondern die Leitungen....
Mess einfach mal alle durch wenn du den Rückwärtsgang drin hast. Dann weisst du ob "Saft" ankommt?
Verfasst: 4. Apr 2010, 12:23
von Nitrous-One
Ich denke mal das der rückfahrlichtschalter am Getriebe defekt ist
Verfasst: 4. Apr 2010, 12:24
von SeNo-2o1o
kann ich den austauschen? wo liegt der?
Leitung.. wer lesen kann is klar im vorteil xD haha danke mach ich mal, aber wenn ich saft drauf hätte,wären die lämpchen ja an
Verfasst: 4. Apr 2010, 20:04
von SeNo-2o1o
Ich habe gerade gelesen:
" Hi Racer
Also zu 80% ist der Schalter
asche, der Schalter für die Rückfahrleuchte ist von außen ins getriebe geschraubt.
Wenn du dir das Getriebegehäse von vorn
anschaust siehst du einen Zweipoligen Stecker (son einer mit ner Federklammer drann),
Feder zusammendrücken,Stecker abziehen,Zündung einschalten,die beiden Kontackte im Stecker mit nem Stück Draht,oder ner Büroklammer überbrücken,und gucken ob hinten die Lampe leuchtet, wenn se leuchtet iss der Schalter hin.
Wenn du den Schalter wechseln solltest
am besten vorher Getriebeöl ablassen,
sonnst gibsts ne kleine Sauerei.
mfg Poloraser"
Kann ich das Getriebegehäuse ohne Hebebühne sehen? Kann man das selber machen? Bzw was kostet das bei einer Werkstatt?
Verfasst: 5. Apr 2010, 10:03
von kl33n
Ich habe damals 40€ bei einer kleinen Werkstatt (Autofit) bezahlt.
Verfasst: 5. Apr 2010, 10:20
von SeNo-2o1o
danke
Verfasst: 11. Mai 2010, 18:28
von SeNo-2o1o
Ich hab vom Vorbesitzer gesagt bekommen, dass es wirklich der Schalter ist. Kann mir jemand sagen wo der Schalter ist?
