Meyblaubaers 9N CrossPolo
Verfasst: 18. Jan 2014, 09:22
Technische Daten:
- 51 kW 1,4 TDI Motor (BWB)
- Manuelles Schaltgetriebe (5 Gang) (JDE)
- Kilometerstand bei Kauf 9 km
- aktueller Kilometerstand 217400 km
- Erstzulassung 26.09.2007
Ausstattung ab Werk:
- Climatic - Klimaanlage
- elektr. Verstellbare und beheizbare Aussenspiegel
- Schlechtwegefahrwerk
- 17 Zoll BBS Radialspeichenfelgen (die aber Aufgrund eines deftigen Bordsteinkontaktes bisher nicht mehr verwendet wurden)
- Olympiablau Perleffekt
- "kleine" MFA im Drezahlmesser
- Licht und Sicht Paket
- RNS200 CD Radio
Was ich bisher gemacht habe:
- Einbau eines CB-Funkgerätes mit Magnetfußantenne
- Austausch des Radios auf ein Pioneer AVIC-F920BT
- Innenraumbeleuchtung mit blauen LED's modifiziert
Was ich vor habe:
- Felgen reparieren lassen damit ich wieder die BBS verwenden kann
- GRA-Nachrüsten
- Autoradio an das Tachosignal einbinden
- Sitzbezug "überzieher" endlich montieren
- Lenkrad neu beziehen lassen und die Lenkradspeichen ersetzen
- zusätzlicher Monitor in der Mittelkonsole für den Fond-Bereich
- Nachrüstung der hinteren Türen mit Lautsprechern
- eventuelle Umstellung auf ein 2 Tank PÖL System (Pöl-Tank wenn dann im Kofferraum)
Bisherige Reparaturen:
- Austausch der Kurbelwellenlager
- Austausch der Antriebswelle vorne Rechts
- Austausch der Radlager
- Austausch des Kühlmittelbehälters
- Tausch des Zahn- und Keilriemens
- Softwareupdate auf 24Q4
- Austausch der linken Seitenscheibe (Vorne, wegen Vandalismus)
- Tausch des Wischerrgestänges
- Austausch des kompletten Rumpfmotors (bei 185 tkm)
- Austausch des Turboladers
- Austausch der Tandempumpe
Und dann mal sehen was sich noch so ergibt
- RNS200 CD Radio
Was ich vor habe:
- GRA-Nachrüsten
