Seite 4 von 7
Steffis mercatoblauer Flitzer
Verfasst: 4. Mai 2016, 13:33
von Blackmagic-SC
In einer werkstatt kostet sowas ca 400-500€ tippe ich mal..
wenn man nur probleme mit dem Rückwärtsgang hat, könnte es evtl auch an der generellen einstellung der Schaltung liegen..
Verfasst: 4. Mai 2016, 15:53
von cycleracer88
Ich habe auch Probleme mit meiner. Ich bringe den Rückwärtsgang nicht ohne Geräusche rein[emoji31]
Ist eventl. "nur" das Ausrücklager. Probier mal vor dem Einlegen des Rückwärtsgang, den Motor auszumachen und leg dann den R-Gang ein. Geht das geräuschlos, dann ist es zu 99% der Ausrücker
....weil der Rückwärtsgang nicht synchronisiert ist
Re: Steffis mercatoblauer Flitzer
Verfasst: 4. Mai 2016, 17:35
von Markus_679
Das geht ohne Probleme und so mache ich es zurzeit [emoji31] Wenn wie du sagst das Ausrücklager defekt ist, kann man bei der momentan Laufleistung von 184tkm gleich die Kupplung erneuert werden eh schon alles auseinander gebaut ist. Wie kann ich dann bei dem neuen Ausrücklager das verschleißen minimieren? In dem man zB an der roten Ampel den Gang raus nimmt?
Verfasst: 4. Mai 2016, 18:07
von Ras-Tschubai
Und von der Kupplung geht..
sonst hältst du s Lager dauernd offen
Meins is am Montag fällig, samt Kupplung
Aber wollen wir mal Steffis Thread hier nicht zuspamen[emoji38]
Gesendet von meinem SM-G800F mit Tapatalk
Verfasst: 5. Mai 2016, 07:53
von Legendary
Auskuppeln sollte man an der Ampel sowieso immer und nicht ständig die Hand aufm Schaltknüppel halten, schont Kupplung und Getriebe.
Mein Ausrücklager ist allerdings auch schon mitgenommen, das klackt auch jedes Mal beim Kuppeln. Solange meine Kupplung an sich aber noch 1A ist lasse ich das nicht machen.
Verfasst: 7. Mai 2016, 07:34
von STKH88
Halle ihr lieben,
Fabkuhl und Rocketeer haben am Donnerstag meine Antriebswellenmanschette ausgetauscht , da diese undicht war.
Dann haben rocketeer und ich das Auto gewaschen, geknetet, poliert und anschließend gewachst.
Vielen Dank Rocketeer für deine Hilfe !
Jetzt kann es los gehen zum See
Verfasst: 23. Mai 2016, 15:48
von STKH88
Hier mal ein paar Fotos von meinem Flitzer am Wörthersee 2016
Diese Bilder sind am Schloss Rosegg entstanden.
Und noch ein Bild wo wir in der Turbikurve standen.
Demnächst muss der Zahnriemen,der Keilriemen und die Lamdasonde vor KAT noch gemacht werden.
Die Fahrt zum See hat der kleine Flitzer ganz gut überstanden, nur die Berge waren anstrengend.
Verfasst: 6. Jun 2016, 07:31
von STKH88
Am Wochenende haben wir wieder einiges geschafft.
Die lamdasonde vor Kat ist getauscht und der Kraftstofffilter ist ausgetauscht worden.
Freitag Abend haben Blackmagic und SHT mal kurzer Hand meinen Mittelschaldämpfer und den Endschaldämpfer ausgebaut.
Der Mittelschalldämpfer wurde durch ein Rohr ersetzt und der Endschaldämpfer ist jetzt der vom GTI.
Ebenfalls haben wir am Wochenende meine Bremsen lackiert in GT Blue.
Dann haben wir meinem Flitzer noch ein Tiefen Update verpasst.
Bilder gibt's heute Abend.
Verfasst: 6. Jun 2016, 21:50
von STKH88
Hier jetzt ein paar Bilder
Liebe Grüße
Verfasst: 9. Jun 2016, 10:13
von STKH88
Gestern kamen endlich meine neuen Scheinwerfer.
Diese haben fabkuhl und Blackmagic-SC einmal aufpoliert und sobald es möglich ist , werden sie in mein Auto wandern.
Verfasst: 9. Jun 2016, 12:44
von greg65
Hast du Infos zum Thema "aufpolieren"
Würde mich interessieren mit welchen Mittel und ob zum Schluss noch ein Schutz drauf gekommen ist.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Verfasst: 9. Jun 2016, 14:32
von Blackmagic-SC
Ich habe die Scheinwerfer mit 3M Feinschleifpaste und abschließend mit 3M Finishing Politur behandelt.. Schutzschicht ist nicht notwendig, da ich nicht den Schutzlack runtergeschliffen habe (so grob ist die Feinschleifpaste nicht
).. Es war lediglich eine minimale optische Aufbereitung. Nichts professionelles
Fabkuhl hatte sich extra son scheinwerferzeug von Meguiars (glaub ich war das) gekauft, das taugt aber weniger als n trockenes Microfasertuch
Verfasst: 9. Jun 2016, 17:14
von Fürst93
Herrlich!
Also ich habe das auch mit ganz feinem Wasserschleifpapier erst 800, 1000, 1500, 2000, 3000 gemacht, gibts aber nicht im örtlichen Baumarkt. Aber bei Amazon wird man da fündig. Dauert aber auch sehr lange. Wichtig ist immer im Kreuzverfahren zu schleifen!
Danach dann mit einer normalen Polietur, das Glas wieder aufpolieren. Hab Menzerna 4in1 verwendet. Also meine Scheinwerfer sahen grausig aus (300tkm) jetzt sehen Sie wieder gut aus, das Glas ist aber aufgrund der Belastung wohl ehr das Problem, viele Mikrorisse.
@mercatoblauer, ich finde der Wagen wird mit jeder Verbesserung noch schicker!
Die Felgen, tiefe und auch die Farbe sind erste Sahne!
LG Jan
Verfasst: 10. Jun 2016, 09:10
von Blackmagic-SC
Herrlich!
LG Jan
Ist aber an sich garnicht mal so gut.. das glas ist ab werk mit einer schutzschicht (manche behaupten es wäre klarlack) überzogen.. wenn du das mit schleifpapier runterschleifst, wird das glas nach der Bearbeitung umso schneller wieder blind..
Verfasst: 10. Jun 2016, 10:59
von Fürst93
Sehr guter Einwand
Diese Schutzschicht, schleift man ab, genau. Ich habe aber so eine extra Scheinwerferversiegelung noch drauf gemacht, die poliert man ein und lässt Sie ca. 10 min einwirken und trägt Sie dann ab. Müsste mal schauenwie die heißt
Aber ohne Schutzschicht, ist der Scheinwerfer aufjedenfall sehr sehr anfällig.
LG Jan
Verfasst: 12. Jun 2016, 20:49
von STKH88
Heute hat fabkuhl meine Scheinwerfer getauscht, jetzt fahre ich dunkle Scheinwerfer.
Dann gab's noch Nebelscheinwerfer für den Flitzer.
Zu den neuen Scheinwerfern haben fabkuhl und ich noch neue Leuchtmittel bestellt.
Hier ein Bild
Gruß Steffi
Verfasst: 10. Jul 2016, 21:20
von STKH88
Hallo ihr lieben,
Am Mittwoch hat fabkuhl mein Lederlenkrad eingebaut,samt lackierter Lenkradspangen.
Das Lenkrad soll nochmal neu bezogen werden und somit auch blaue Nähte bekommen.
Vielen Dank an fabkuhl für das lackieren & einbauen des Lenkrades.
Bild muss ich nochmal eins machen.
Wir sehen uns bein MT
Verfasst: 14. Aug 2016, 20:45
von STKH88
Hallo liebe Leute,
in der zwischen Zeit ist wieder ein bisschen was passiert an meinem kleinen Flitzer.
Kurz vor dem MT ist meine Domstrebe in grau gepulvert worden und musste natürlich gleich ins Auto eingebaut werden.
Dann war da noch die Sache mit dem neuen Lederlenkrad, das ist zwar noch nicht neu bezogen , aber es ist erstmal ins Auto eingebaut worden.
Mittwoch kam dann ein neues Radio in meinen Besitz. Es ist ein Kenwood DDX4016BT geworden.
Gestern haben dann fabkuhl & SHT das gute Stück in meinen Polo verbaut und noch die Freisprecheinrichtung hinter der A Säule verlegt.
Verfasst: 15. Aug 2016, 12:09
von Gallier
Noch den alten schwarzen Deckel aufm AGB drauf! solltest mal gegen den blauen wechseln!
Verfasst: 15. Aug 2016, 15:39
von fabkuhl
Deckel nixe alt
Die ganz neuen ab Golf 7 sind auch wieder schwarz
