Spiegelheizung oder nicht?
Kaufberatung, Garantien, usw.
Gecks
Ungelesener Beitragvon Gecks » 4. Nov 2009, 17:33
Hallo bin neu hier, 33 fahre zurzeit einen A6 2,5 TDI und einen SLK, angefangen habe ich mit einem Polo 2->2F->Passat 3B
-> Audi A4 2,8 Quattro
Nun zu meiner Frage: Meine Eltern haben sich einen 2007er Polo gekauft, auf dem Schalter für die Spiegelverstellung ist das Symbol für die Spiegelheizung vorhanden und Sicherung 8 für die Spiegelheizung steckt auch, funktionieren tut sie aber nicht, merke ich daran dass wenn der Schalter auf Mittelstellung steht die Regentropfen auf den Gläsern nicht verdampfen und die Gläser auch eiskalt sind. Wie bekomme ich nun heraus ob das Fahrzeug überhaupt eine Spiegelheizung hat?
Vielen Dank für Eure Bemühungen in vorraus und Glückwunsch zu diesem tollen Forum!
Gruß Olli
kingleo-91
Re: Spiegelheizung oder nicht?
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 4. Nov 2009, 17:37
hallo erstmal :lol:
bin mir da jetzt nich 100% sicher aber ich glaub die spiegelheizung funktioniert nur wenn die heckscheibenheitzung auch an ist.
:tuv:
Gecks
Ungelesener Beitragvon Gecks » 4. Nov 2009, 17:51
Steht so aber nicht in der Bedienungsanleitung, da steht nur das mit der Mittelstellung.
kingleo-91
Ungelesener Beitragvon kingleo-91 » 4. Nov 2009, 17:54
benutz doch mal die suchfunktion :
viewtopic.php?f=28&t=25723&hilit=spiegelheizung
:tuv:
75CH4MB0
Ungelesener Beitragvon 75CH4MB0 » 4. Nov 2009, 17:57
Also bei mir funktioniert sie auch ohne Heckscheibenheizung!
Einfach in die mittlere Stellung bringen, dann müsste sie bei eingeschalteter Zündung/laufendem Motor funktionieren.
Fahrzeuge: Polo 9N3 United
Gecks
Ungelesener Beitragvon Gecks » 4. Nov 2009, 18:01
Den Beitrag hatte ich schon gelesen, hilft mir ja aber nicht wirklich weiter, habe es halt so gemacht wie es in der Anleitung steht, weisst halt nicht ober das Auto überhaupt eine Spiegelheizung hat!?
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Nov 2009, 18:36
Also soweit ich weiß haben alle elektrischen Spiegel auch eine Spiegelheizung... Was sein kann, wenn der Vorbesitzer die non-stop in der Mittelstellung hatte, das die einfach durch ist... also die Spiegelgläser... hab da mal sowas gehört das sowas passieren kann.
Gecks
Ungelesener Beitragvon Gecks » 4. Nov 2009, 18:39
Ich denke nicht das alle Fahrzeuge mit elekt. Spiegeln auch eine Heizung haben, da die Heizung in der Anleitung als Sonderzubehör verzeichnet ist. Aber wie ist es denn bei den Forenmitgliedern?
Ungelesener Beitragvon Gast » 4. Nov 2009, 18:50
Elektrisch verstellbare Spiegel sind auch Sonderzubehör ;-) aber gut,war nur ne idee... gib in jedem fall feedback was es nun war
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Nov 2009, 18:50
Hallo bin neu hier, 33 fahre zurzeit einen A6 2,5 TDI und einen SLK, angefangen habe ich mit einem Polo 2->2F->Passat 3B -> Audi A4 2,8 Quattro
:gruebel:
Was sollen wir mit dieser Info anfangen?
:lol:
Wenn das Symbol für die Spiegelheizung vorhanden ist, dann ist auch eine Spiegelheizung drinnen.
Wasser verdampft bei etwa 100°C; was erwartest du von der Spiegelheizung? ;-)
Merklich warm werden die Spiegelgläser auch nicht; ob man es mit der Hand überhaupt merkt, kann ich nichtmal sagen.
Um überhaupt festzustellen, ob eine Spiegelheizung verbaut ist, nehme einfach mal das Spiegelglas heraus und achte auf zwei kleine Anschlussleitungen die ans Glas geführt sind.
So schauts aus (roter Kreis):
Zuletzt geändert von black9N2 am 4. Nov 2009, 18:56, insgesamt 1-mal geändert.
:baby: :kuh:
potatodog
Ungelesener Beitragvon potatodog » 4. Nov 2009, 18:52
Alle el. Aussenspiegel haben auch eine Heizung.
Bei meinem funktioniert die Spiegelheizung auch nur mit der Heckscheibenheizung - und das ist auch gut so. Die Heizung schaltet nach 20min automatisch ab ;-)
verstorben am: 26.03.2016 :(
Fahrzeuge: Polo 9N Cricket
TIMME
Ungelesener Beitragvon TIMME » 4. Nov 2009, 18:55
Aktiviert wird die Heizung durch diese Stellung aber nicht, man muss auch einmal nach hinten ziehen damit die Heizung angeht :)
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Nov 2009, 18:58
:haha:
Was hier für Theorien auftauchen is ja der Hammer. :top:
Wie? nach hinten ziehen?
Bei den brasilianischen Fahrzeuge funktioniert das allein durchs drehen auf die Position "Spiegelheizung".
Unabhängig von der Außentemperatur oder ob die Heckscheibenheizung aktiv ist...
:baby: :kuh:
TIMME
Ungelesener Beitragvon TIMME » 4. Nov 2009, 19:02
also wenn ich auf die Position "Spiegelheizung" drehe passiert nichts.
Nur durch einmaliges drücken/ziehen in richtung Heck geht auch die Spiegelheizung an!
Ist definitiv so bei mir!
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Nov 2009, 19:07
8O Ja, das ist interessant.
Im Stromlaufplan ist soetwas auch vermerkt, mit dem Drücken/ Ziehen...
Dann ist das also eine modellabhängige Sache. :top:
:baby: :kuh:
TIMME
Ungelesener Beitragvon TIMME » 4. Nov 2009, 19:11
habe gerade nochmal in die Anleitung geguckt, da steht es nur mit der "Spiegelheizungsposition" das bei Zündung die Spiegelheizung 20min aktiviert ist!
Bei mir steht der Schalter immer auf dieser Position, aber wenn ich nicht drücke/ziehe bleiben die Spiegel beschlagen bzw. zugefroren.
Werd das mal jetzt genauer beobachten!
Gecks
Ungelesener Beitragvon Gecks » 4. Nov 2009, 19:18
Für alle die Anleitung fürs 2005er Modell:
black9N2
Ungelesener Beitragvon black9N2 » 4. Nov 2009, 19:22
Neu wäre mir, dass man die Heizung nur bei laufendem Motor einschalten muss.
Aber VW ändert ja bekanntlich einiges im Laufe der Produktion.
Um heute abend noch Gewissheit zu bekommen, hilft es nur wenn man die Gläser abnimmt und an der Leitung für die Spiegelflächen einmal nachmisst. :top:
:baby: :kuh:
TIMME
Ungelesener Beitragvon TIMME » 4. Nov 2009, 19:35
kann natürlich sein das die Heizung bei mir deshalb nicht angeht, weil der Motor nicht an war/ist als der Schalter auf der Position für Spiegelheizung" steht ?!
Durch das drücken/ziehen wird sie dann evtl. bei laufendem Motor dann aktiviert?!
Gecks
Ungelesener Beitragvon Gecks » 4. Nov 2009, 19:55
Wie nehme ich das Glas am besten ab?
