Polo 9N 1.2 55PS Schubabschaltung?
Kaufberatung, Garantien, usw.
kickbusch
Ungelesener Beitragvon kickbusch » 10. Nov 2009, 15:29
kann mir jemand sagen, ob der Polo 9N 1.2 55 PS (Baujahr 2004) eine Schubabschltung besitzt?
Ich habe mir für meinen Polo den Scangauge gekauft....bei eingelgtem gang und einfach rollen lassen (natürlich wenn die Drehzahl hoch geung ist...zeigt er mir trotzdem einen Verbrauch von ca. 2 Litern an.....wieso ist das so?
Der TPS Wert geht beim rollen lassen auf 5....im Leerlauf auf 3...und bei Vollgas logischerweise auf 99.
Kann mir da vielleicht jemand helfen?.....Spinnt mein Scangauge oder ist es alles so, wie es angezeigt wird.
Vielen Dank!
amigo806
Re: Polo 9N 1.2 55PS Schubabschaltung?
Ungelesener Beitragvon amigo806 » 10. Nov 2009, 15:30
Findet schon statt aber doch erst wenn man unter 1.500 oder 2.000 Touren fällt oder!?
Twin BY
Ungelesener Beitragvon Twin BY » 10. Nov 2009, 16:02
hatte der 1,2er jemals "Schub" :fuck:
also ich kenne nur die Zuschaltung der Ventile, aber erst beim größeren 1,2er Motor :-?
KW V3+
kickbusch
Ungelesener Beitragvon kickbusch » 10. Nov 2009, 17:16
Das gleiche ist auch bei 3000 Touren egal welche drehzahl
..hoffe mir kann da jemand helfen....
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 10. Nov 2009, 18:50
Hat er!Bis ca. 950 upm,dann erfolgt wieder die Einpritzung.
Egal aus welchem Gang.. Schubabschaltung halt ;)
Bitte beachten: Schubabschaltung funktioniert NUR,wenn während des rollens NICHT ausgekuppelt wird,bzw in den Leerlauf geschaltet wird.Beim betätigen des Gaßpedals (egal wieviel) wird sie sofort wieder deaktiviert.
Dom lomp & Famous
kickbusch
Ungelesener Beitragvon kickbusch » 10. Nov 2009, 21:56
Dann scheint der Scangauge...wahrscheinlich in dem Moment wo ich vom Gas gehe mist anzuzeigen....das die Schubabschaltung defekt ist....ist wohl eher unwahrscheinlich.
AP3L9N3
Ungelesener Beitragvon AP3L9N3 » 10. Nov 2009, 22:16
Ich geh mal davon aus du keine MFA hast oder?
kickbusch
Ungelesener Beitragvon kickbusch » 10. Nov 2009, 23:00
Nein habe ich nicht...deswegen habe ich mir auch den Scangauge zugelegt, weil es eine einfache alternative war. Mich wundert es halt nur, dass der Verbrauch nicht auf 0 zurück geht, wenn ich vom Gas gehe....Leerlauf erkennt er. (hab ich ja schon oben beschrieben).
