Innenraum Beifahrerseite vorne/hinten NASS
Kaufberatung, Garantien, usw.
Chrimmy
Re: Innenraum Beifahrerseite vorne/hinten NASS
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 18. Feb 2010, 19:13
Fehlt denn Kühlwasser?
Dom lomp & Famous
alpina3
Ungelesener Beitragvon alpina3 » 22. Feb 2010, 14:32
könnte ich das problem auch selbst beheben oder soll ich damit in die werkstatt?
alpina3
Ungelesener Beitragvon alpina3 » 24. Feb 2010, 14:32
jetz is auch noch die fahrerseite nass leute ich brauche wirklich eure hilfe
um das ganz schnell zu beheben falls ich es überhaupt beheben kann :-S
alpina3
Ungelesener Beitragvon alpina3 » 24. Feb 2010, 14:38
ich brauche jetz wirklich eure hilfe jetzt is auch noch die fahrerseite pitsch nass...
bitte helft mir damit ich das problem so schnell wie möglich beheben kann falls ich das überhaupt machen kann :-S
bitte richtig dringend
alpina3
Ungelesener Beitragvon alpina3 » 24. Feb 2010, 14:55
ne der füllstand is einwandfrei
helgemania
Ungelesener Beitragvon helgemania » 24. Feb 2010, 15:19
Ich empfehle mal den folgenden Thread mit dem gleichen Problem und vielen Lösungsvorschlägen:
viewtopic.php?f=104&t=34928&hilit=aquarium&start=20
alpina3
Ungelesener Beitragvon alpina3 » 24. Feb 2010, 18:27
ja danke aber hat mir noch viel geholfen :(
-hab auch mal den innenraumfilter raus genommen der is trocken un da drinne auch alles
-türverkleidung habe ich abgemacht da war auch nix
-hinter der verkleidung von der A-Säule war auch nix
langsam bin ich ratlos un geld für in die werkstatt zu fahren hab ich nich -.-
alpina3
Ungelesener Beitragvon alpina3 » 24. Feb 2010, 22:53
ich habe jetz links und rechts ein loch von der "auffangwanne" des schiebedaches zu gemacht mit silikon
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 25. Feb 2010, 00:01
8O Dann läuft doch erst recht, das Auto irgendwann voll Wasser...
Ich würde mal die Sitze rausbaun, Rückbank raus, Verkleidungen an den Seiten ab und alles Stück für Stück absuchen. Irgendwoher muss das Wasser ja kommen...
Fahrzeuge: Polo 9N3 GTI
alpina3
Ungelesener Beitragvon alpina3 » 1. Mär 2010, 18:21
ich hab keine ahnung mehr muss wahrscheinlich doch damit in die werkstatt -.-
Chrimmy
Ungelesener Beitragvon Chrimmy » 1. Mär 2010, 18:28
Haste schon smithy´s tipp befolgt?
Zu finden ist es. Man muss nur suchen. Ansonsten alles ausbauen, in die undenkbarsten Ecken Klopapier oder ähnliches Stopfen und schauen welches zuerst Nass wird. damit würde ich sämtliche Ecken ausstopfen, wenn Sitze raus und der Teppich hochgeklappt ist.
Dom lomp & Famous
alpina3
Ungelesener Beitragvon alpina3 » 1. Mär 2010, 18:45
ne hab noch nich alles ausgebaut gehabt aber alle eure anderen tipps befolgt nur leider ohne erfolg :(
wie komm ich denn an den rad kasten dran kanns nich sein das der schlauch vom schiebedach da rein läuft geht un deswegen fahrer un beifaherseite (trittflächen) nass sind?
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 1. Mär 2010, 18:55
Ja nu, wenn man zu Hause vorm Rechner sitzt kann mans ja nicht finden. Schau nochmal alles nach. Sitze raus, Rückbank komplett raus, Kofferraumboden raus. Dann die Abdeckungen an den Türen. Dann kannst du schonmal den Teppich ein Stück anheben. Notfalls muss eben noch die komplette Mittelkonsole raus. Ansonsten mal links im Fussraum hochgreifen obs da nass ist. Auf der Beifahrerseite das selbe machen...
alpina3
Ungelesener Beitragvon alpina3 » 1. Mär 2010, 19:04
teppich hatte ich schon weg da war alles nass hab mit nem freund geguckt der ktz mechatroniker is aber leider von toyota der meinte diese auffangwanne vom schiebedach is schon undicht un das würde dann die A-säule runter laufen aber die A-säulenverkleidung hatte ich auch ab un da war alles trocken-.-
smithy
Ungelesener Beitragvon smithy » 1. Mär 2010, 19:09
Auf welcher Seite ist es denn Nass, Fahrer oder Beifahrer? Hättest den Teppich auch solange draussen lassen sollen! ;)
alpina3
Ungelesener Beitragvon alpina3 » 1. Mär 2010, 19:12
ja nich komplett raus nur so nach vorne umgklappt hehe
fahrer und beifahrerseite
futschi85
Ungelesener Beitragvon futschi85 » 3. Mär 2010, 07:46
Hast da die abläufe auch angeschaut wo der schlauch nach ausen abgeleitet wird? also hinterm Amaturenbrett. Da lag mein Problem.
Ich hoff du bekommst das Problem bald mal in den Griff. Ich weis wie sch... das ist. bin damals auch fast verzweifelt.
alpina3
Ungelesener Beitragvon alpina3 » 3. Mär 2010, 13:59
ne ich weiß ja nich wo der schlauch hingeht :-S
ich kann ja schlecht das ganze armaturenbrett ausbauen wenn ich nur wüsste wo der schlauch hingeht würde ich da direkt nach gucken...
ja das so ätzend :(
xliebig
Ungelesener Beitragvon xliebig » 26. Mai 2010, 22:59
Hallöle,
bin neu hier im Forum und nicht so der Auto Spezialist :???: :???: , aber Handwerklich begabt. :D
Meine Frau hat einen Polo 9n3 und seit kurzem immer Wasser im Beifahrerfußraum, vorne wie hinten. Hast Du eine Lösung für Dein Problem gefunden?
Polo ohne Schiebedach und 3 Türer, Auto steht immer schreg auf dem Bürgersteig. Also Beifahrerseite auf dem Gehsteig und Fahrerseite auf der Straße. Wo sind die Abläufe an der Scheibe zu finden, habe bis jetzt nichts konkretes gefunden. Es steht richtig viel Wasser im Auto (ca. 3-54 Liter). Bitte dringend um Hilfe. :?: :?: :?: :?: :?:
Pollenfilter überprüft, alles trocken. Was oder wo ist der Wasserkasten; ist das der unter dem Frontscheibengitter mit dem langen Blech von links nach rechts? Wo ist da dann der Ablauf.
Es ist nur der Fußboden naß, was ich festgestellt habe. Die Seiten vom Teppich waren trocken.
Ich habe auch keine Kabel verlegt oder so.
Gruß Björn
XLiebig@web.de :anbeten: :anbeten: :anbeten: :anbeten: :anbeten: :anbeten:
Bulwahtari
Ungelesener Beitragvon Bulwahtari » 20. Aug 2010, 16:23
Bei mir ist ständig der hintere Fußraum auf der Beifahrerseite nass. Es scheint daran zu liegen, dass der Türrahmen oben in der leicht, so 2 - 3 mm nach außen gebogen ist und nicht mehr dicht abschließt.
Wie kann denn soetwas passieren? Wie kann man das beheben?
