ich brauche hilfe
also, ich hab wasser im auto, zunächst nur immer ein wenig beim schnee, hinten im kofferaum auf der fahrerseite, jetzt letztens hatte ich aber nach dem heftigen regen richtige pfützen unter meiner rückbank, bzw. eine durchnässte rückbank. es schimmelt und stinkt, also musste ich was tun.
ich hab derweil alles trockengelegt, verkleidung raus und war beim vw händler. ansage dort, 30-40 € alleine für den ausbau des scheinwerfers plus rund 150- 200€ grob veranschlagt. ebenso schnell wie ich gekommen bin, bin ich dann auch wieder gegangen.
selbst ans werk, rückscheinwerfer ausgebaut, ist ja echt ne einfache sache ( die anscheinend für vw doch so kompliziert ist, dass man mit 30-40€ rechnen muss?? ).
die gummidichtung zwischen dem scheinwerfer und der karosserie an der öffnung, durch die die stromkabel laufen ist sehr porös und an der unteren seite trief nass.die stelle an der die dichtung sitz ist rundherum dreckig, da scheint also wasser durchgelaufen zu sein.
ich würde die dichtung gerne ersetzen, wurde jedoch bisher bei keinem ersatzteilhändler fündig.
hat jemand einen tipp? weiß jemand wie die dichtung genau bezeichnet wird? oder gibt es einen alternativ- vorschlag zur abdichtung?
vielen dank schonmal,
bolle
