gude,
bei mir setzt ab und an der schwimmer an der benzin pumpe aus, kabel sind gecheckt und in ordnung.
Kann mir jemand sagen wie ich den schwimmer reparieren kann oder ob ich mir eine neue pumpe zulegen muss oder ob es den schwimmer auch einzeln zu kaufen gibt und ob es die pumpe oder den schwimmer im zubehör gibt
danke schon mal mfg
Moe
benzin pumpe 9n 1,4
Kaufberatung, Garantien, usw.
benzin pumpe 9n 1,4
Polo 9N
Re: benzin pumpe 9n 1,4
den Schwimmer gibt es auch bei VW separat zu kaufen. Kostet 63,78 €und hat die Teilenummer 6Q0 919 673 D.
Check aber vorher mal die Verbindung des Schwimmers an der "Reibfläche" an der Pumpe.
Polo 9N Special
wenn die reibfläsche mit dem kontakt nicht in verbindung ist kann ja kein signal vorliegen. gibts da irgendeinen trick mit dem ich die verbindung herstellen kann
Polo 9N
einfach die kontakte ein bisschen ranbiegen ??wenn die reibfläsche mit dem kontakt nicht in verbindung ist kann ja kein signal vorliegen. gibts da irgendeinen trick mit dem ich die verbindung herstellen kann
Polo 9N Special
